Страница 1 от 4
Отопление със соларни панели
Публикувано: нед яну 14, 2018 11:22 pm
от VENMEN
Здравейте колеги, предстои ни строеж на дългоочакваната ни къща. Мислим да я правим “пасивна” и ще я накичим със соларни панели.
Ще имаме и басейн около 12х6 м, и архитекта ми подхвърли идея за отоплението на къщата~~( 150-170 м2).
Панелите произвеждат ток, с тока загряваме вода в буферен съд през деня а през нощта тази вода циркулира по системата и топли къщата!!! :?
Като буферния съд ще е басейна, с един куршум 2 заека, топлим къщата и се къпем в топла вода.
Моля ако някой е превил подобно нещо или има познания да сподели!!!
Благодаря
Re: Отопление със соларни панели
Публикувано: пон яну 15, 2018 12:02 am
от Evgeniy
Имаше тема тук във форума за топлене на бойлер със слънчеви панели.
Иначе малко факти:
кпд:
фотоволтаичен панел: 16-17%, а при тин-филм е доста по-малко.
воден колектор: 50-80%
Т.е за 16 Квт. мощност ще ти трябват около 100 кв. метра фотоволтаици или 22-24 кв.м водни колектори.
Цената е също доста сериозен фактор.
Та защо след като ще се топли вода да се изплозва по-неефективно и скъпо оборудване, което ще преобразува един вид енергия в друг вместо директно да се затопля водата?
Публикувано: пон яну 15, 2018 6:31 am
от шоп
VENMEN написа:
Басейна вътрешен ли ще е?
До каква температура мислите да го загрявате, така че хем да става за къпане-хем за отопление? :roll:
Публикувано: пон яну 15, 2018 6:56 am
от torbalan
Успех! :)
Публикувано: пон яну 15, 2018 9:15 am
от fbr
VENMEN написа:
Архитекта може да е имал предвид едно, Вие да сте разбрали друго. Има вариант на отопление с басейн, но със соларни панели само се размразява, а с термопомпа се използва енергията на фазовия преход. А енергията за термопомпата вече е огромен въпрос за пасивната къща, с фотоволтаици ще е спорно решение.
Публикувано: пон яну 15, 2018 9:16 am
от Lisko
В такава схема "буферният съд" трябва да е добре изолиран за да не загрява космоса. А вашият не е, и точно това ще прави.
Публикувано: пон яну 15, 2018 10:24 am
от gnt69
VENMEN написа:
Архитекта да се свърже с инженер ТТЕ и да си поприказват малко, какво може да излезе от слънцето и какво е необходимо за отопление на сградата. От тая схема аз виждам около 30-40 дни годишно отопление на жилищната сграда във преходния период пролет и есен и отваряне времето за ползване на басейна със един месец пролетта и един месец есента. Попитай какво би ти струвало това и ако си готов да инвестираш го правиш.
Публикувано: ср яну 24, 2018 5:53 pm
от VENMEN
Разбрах колеги, явно няма да стане. Благодаря ви за мненията :) Не знам какво отопление да си направя. Като не ми се иска на котел на дърва или пелетни камина, заради хамалогията и екологията [-X.
Вариянтите са термопомпа или газ. Като газта,ще е метан в бутилки над земята,бях видял такова съоръжение е една къща,но не знам кой вариянт,ще е по-рационален. Като за термопомпата ,ще трябва сондаж с голям дебит. :supz:
Публикувано: ср яну 24, 2018 6:31 pm
от шоп
VENMEN написа:
Що да не стане?
Много бързо се отказвате. ТП + соларни панели + вътрешен басейн е отлична комбинация. Не е евтино разбира се, но супер ефективно особено ако има ефтина нощна ел.енергия и финансите не са проблем.
Аз работя по тази комбинация, но стъпка по стъпка, модулно и 100% направи си сам.
П.П. Компресеиран метан в бутилки е 30-40% по скъпо от метан доставен по тръба.
Публикувано: ср яну 24, 2018 6:38 pm
от preslav
VENMEN написа:
Кой ти каза, че за термопомпата обезателно ти трябва сондаж с голям дебит?
