Страница 1 от 8
Въпрос за отопление на газ?
Публикувано: вт яну 30, 2018 9:55 am
от reingar-x
Здравейте решил съм ,да премина на отопление на природен газ.Живея в апартамент,във входа ни е прекаран газ.Нямам изградена инсталация,и за това реших да попитам тук кое и как е по-добре да се направи?Първи въпрос е за радиаторите,свързването последователно или паралелно е по-добре да се направи?Второ на жена ми,са препоръчали майстор който от своя страна ми предложи котле baxi duo contact 24.Имате ли мнение за котлето добро ли е,до колкото разбрах е кондензен и двуконтурен модел?До колкото съм чел,за ниско температурните системи е нужно по-големи радиатори и тръби с по-голямо сечение.Ще приложа примерен чертеж,за да имате представа за жилището.Ще съм благодарен,ако ми кажете,по кой начин да се свържат радиаторите,какви тръби размери да се използват?
Re: Въпрос за отопление на газ?
Публикувано: вт яну 30, 2018 10:11 am
от jabata
Този котел който са ти препоръчали, може да е много хубав, ама е 24 KW. Все пак ще ти дойде доста големичък. Да не плачеш после че разхода ти е голям. Що се отнася до инсталацията, самата отоплителна инсталация я прави както си искаш, но газовата инсталация трябва да е направена от лицензирана фирма, която и да ти я узакони. С газта в жилищата, не седят нещата както при колите, където Бай Пешо маже как му е кеф, и след това слага печата за заверка.
Иначе радиаторите най-добре да ги вържеш успоредно (ако това е името). Слагаш един колектор някъде до котела, и оттам до всеки радиатор отделна тръба. Всяко друго свързване ще си отвориш други проблеми.
Ниско температурното отопление, както пишеш, има смисъл за термопомпи. При него ти трябват по-големи радиатори, и съответно тръби с по-голямо сечение. Струва си само ако ще си на термопомпа, където технологично температурата е ограничена на 50 градуса. При газта, това ограничение го нямаш, така че си прави нормална инсталация.
Публикувано: вт яну 30, 2018 10:14 am
от torbalan
Колко нискотемпературно смяташ да го правиш.
Имай предвид, че ако при 70 градуса ти трябват 10 глидера за една стая, при 50 градуса ще ти трябват горе-долу два пъти повече.
За радиаторите дали успоредно или последователно - няма значение от към отопление, но последователно ще ти е по-трудно да ги настроиш.
Публикувано: вт яну 30, 2018 1:20 pm
от reingar-x
Здравейте отново,разбира се,че няма аз да прекарвам газта и да монтирам котела,за това ще си викам въпросния човек който са препоръчали на жена ми.Въпросния котел,го видяхме в познато семейство с апартамент по-малък с една стая от нашият.Температурата която поддържа на водата у тях е между 40-49 градуса,до толкова им е казал майстора да регулират ако искат икономия на газ.В апартамента им,беше доста топло около 24-26 градуса във всички стаи,което за мен е доста висока температура.Радиаторите мисля да са панелни,няма да имам икономическа възможност за алуминиеви!За изолацията забравих да спомена,че има вътрешна с фибран и тавани с гипсокартон и вата на спалните и кухнята,останал ми е само хола и коридора.Като гледате чертежа на жилището,къде е добре да поставя котела в кухнята или в едната баня която ползвам за килер?Друг въпрос който ме тревожи,е какви тръби е хубаво да се използват както и техния размер?
Публикувано: вт яну 30, 2018 7:43 pm
от vrangelov
Не ти трябва двуконтурен котел. Едноконтурен с голям бойлер е по-добрият вариант. Гледай котелът да е малък.
Ако радиаторите са ти по-големички, ще икономисваш от газ, ако са малки, ще икономисаш от тръби и радиатори. Според мен за предпочитане е първият вариант.
Колко да са големи радиаторите, зависи от жилището, но ей така с налучкване на твое място бих избрал стоманени радиатори тип 22, височина 600 и дължина 1400. Общо 5 броя. Един за кухнята, по един за спалните и два в хола. За коридора 1 метър или дори по-малък. За баните - лири.
Публикувано: вт яну 30, 2018 8:55 pm
от ydraganov
Здравей, добре ще направиш ако минеш на газ и ако цената на газа остане нормална. Писах ти на лични, да не е реклама.
Публикувано: вт яну 30, 2018 10:22 pm
от ydraganov
Ще продължа още малко, в опит да съм полезен. Хубаво си дал план на жилището, но тук имат значение и други фактори - локация (град), изложение, изолация, топлещи съседи, желана температура в жилището, въобще неща които имат отношение към температурните загуби на твоето жилище. Всички сме чували да казват за някое жилище че е топло, а за друго че е хладилник. Нали котлето трябва да противодейства на загубите на точно това жилище в което е монтирано. Един и същ котел е достатъчен за едно жилище и голям/малък за друго със същата квадратура. Тук вече става дума за мощност, както максимална, така и минимална. Между тези две работи котела, както казват модулира, управляван от модулиращия стаен термостат. При избора на котела - едноконтурен или двуконтурен и по мощност, се водим преди всичко от отоплението, го прави големите сметки. Значи ни трябва котел с ниска минимална мощност, за преходните сезони и при по-мека зима и достатъчна (не казвам висока) мощност когато навън хапе. За радост съвременните котли отговарят на тези нужди и покриват диапазона от 2-3 до 15-20 Квт, което е достатъчно за средно статистическо жилище в България. И каквото и да си говорим за марки и модели, ако наблизо няма сервиз, на който да позвъниш с въпрос и да ги повикаш при нужда и да могат да ти оправят котела същия ден, избора е грешен. Двуконтурните топлят водата на проточен принцип, а едноконтурните чрез серпентина в бойлер. И двата типа спират отоплението, когато работят за водата. Едноконтурните го правят 1-2 пъти дневно, двуконтурните - при всяко пускане на водата. 100-150 л бойлер е достатъчен за къпане и домакински нужди, котела досгрява водата, докато вие се къпете достатъчно бързо. Ако не предизвикам истерия, утре вечер ще продължа :lol:
Публикувано: вт яну 30, 2018 10:46 pm
от reingar-x
Привет на всички,не знам дали ще се задържи цената на газта,но в момента плащам ток 300-310лв на месец.Това е с два климатика и конвектор,включван само през нощта,а не са падали кой знае колко ниски температури.От дни чета,за отоплението на газ,не съм майстор и няма аз да правя инсталацията.Но искам да знам какво ще се монтира,и как ще работи.Не да ми поставят радиатор и да сложат по-малък диаметър тръба и да не може да го захранва.За сега от прочетеното,съм решил да се възползвам,от кондензния режим 50/30 или 50/40.Радиатори както писах по-горе,съм избрал панелен тип,тъй като са ми ги намерили на доста добра цена.Примерно за хола,мисля да поставя 600 на 2200-2400 за двете спални примерно 600 на 1800-2000 за кухнята 600 на 1600.За коридора се чудя дали да слагам,и една лира за банята.До колкото четох,за най-големия радиатор трябва да използвам тръба със сечение 25мм,за по-малките може и с 20мм,поправете ме ако греша!За връзването се разбра,че успоредното е по-добрия вариант!В така оразмерените от мен радиатори,ще има ли проблем котела да работи на кондензен режим?
Публикувано: вт яну 30, 2018 11:20 pm
от reingar-x
Уппс така се получава когато първо пишеш а после четеш.Забравих ,живея в Плевен в панелка на 4-ти етаж,и отдолу и отгоре не живее никой,тоест не ме топлят.На хола има външна изолация,двете спални са с вътрешна от фибран ,като на едната тавана е с фибран а другата е с гипсокартон.Кухнята е с малка,но остъклена тераса и таван с фибран,от вътре не съм пипал единствено хола и коридора,но и това ще направя.
Публикувано: ср яну 31, 2018 12:39 am
от torbalan
Сам ли ще си монтираш радиаторите?
