Страница 1 от 3
Проблем с щранг лира
Публикувано: вт яну 30, 2018 8:13 pm
от uziiiii
Здравейте колеги . Живея в панелен блок на 8 последен етаж .Зимата си правих ремонт на банята и се налагаше да се преработи щранг лирата.След няколко неуспешни опита да се преработи лирата с майсторите решихме да я премахнем . Сложихме байпас на седмия етаж под мен ,като към моя апартамент остана само тръбата към автоматичната обезвъздушителна система на покрива .Обаче съседите под мен започнаха да се оплакват ,че е топла само едната тръба,другата е студена.Прилагам снимка на байпаса ,ако някой има идея ще се радвам да чуя предложения за решение на проблема .Благодаря предварително.
Re: Проблем с щранг лира
Публикувано: ср яну 31, 2018 12:52 am
от markoscbr
колега това не е байпас това е прехвърляне, не мисля че трябва да имаш проблем тези траби са глеми 11/4"единствения вариянт е да не може да направи пехвърлянето а имено малко вода в системата е малко , и другото с тази единична траба за 8ми етаж аломинеева вложка няма церколация , трябва да се качи до горния разшерител над 8ми етаж и да се пусни към прехвърлянето на 7ми етаж демек отиваща и връщаща така сте изолирали разширителния кръг
Публикувано: ср яну 31, 2018 6:45 am
от kozl
uziiiii написа:Здравейте колеги . Живея в панелен блок на 8 последен етаж .Зимата си правих ремонт на банята и се налагаше да се преработи щранг лирата.След няколко неуспешни опита да се преработи лирата с майсторите решихме да я премахнем . Сложихме байпас на седмия етаж под мен ,като към моя апартамент остана само тръбата към автоматичната обезвъздушителна система на покрива .Обаче съседите под мен започнаха да се оплакват ,че е топла само едната тръба,другата е студена.Прилагам снимка на байпаса ,ако някой има идея ще се радвам да чуя предложения за решение на проблема .Благодаря предварително.
Почити същото е положението във вертикалата на баните в жилището на майка ми. Но там обезвъздушаването се прави ръчно от кранче на последния етаж. И след процедурата по обезвъздушаване за известно време щранг лирата е топла и после или нищо или само топлата тръба.
Виждал съм залепени разпределители на тези тръби, но при майка ми щранг лирата е на база и имало /немало топло сметката си върви. Няколко пъти предлагам на целия щранг да се откажат от щранг лирата и да се изолира в сутерена, но не се съгласиха.
Публикувано: ср яну 31, 2018 7:21 am
от uziiiii
Старата тръба мисля е около 20 мм.,а новата е 16 ,толкова голямо влияние ли да имат тези 4мм.Лошото е ,че при мен тръбата е зазидана и няма как евентуално да се смени с по дебела...
Публикувано: ср яну 31, 2018 7:28 am
от preslav
Сложи кран на бялата тръба отиваща към покрива - периодично кранът може да се отваря за обезвъздушаване, но в останалото време да е зтворен. Мисля, че това е минимална инвестиция и не е сложно за изпълнение.
Публикувано: ср яну 31, 2018 9:19 am
от uziiiii
preslav написа:Сложи кран на бялата тръба отиваща към покрива - периодично кранът може да се отваря за обезвъздушаване, но в останалото време да е зтворен. Мисля, че това е минимална инвестиция и не е сложно за изпълнение.
И аз си мислех да пробвам точно същото
Публикувано: ср яну 31, 2018 10:02 pm
от markoscbr
uziiiii .Колега ако горе над ваз има резервоар кондензен няма смисал от този кран който ти казват да слагаш
Публикувано: чет фев 01, 2018 6:57 am
от kozl
Ако това е в София, по вероятно е абонатната да е подменена и схемата със свободен РС да е променена в напорна с мембранен РС и с автом.обезвъздушители.
Публикувано: чет фев 01, 2018 10:57 am
от radius
У наше село подобен проблем.
Няма достатъчно вода в инсталацията и помпата не може да превърти водата.
Не е проблем тънката тръба нагоре, там няма движение! Проблема са тъпите системи, които нямат горе някакъв съд който да държи резерв вода, ако някъде има теч.
Публикувано: чет фев 01, 2018 11:02 am
от chapara
Регулирайте си автоматичната пълначка
