пелетен котел или преработка на съществуващия?
Публикувано: нед фев 11, 2018 2:13 pm
От няколко години ползваме чугунен котел на дърва и въглища solitech 45кВ. За да облекча баща ми идеята е да преминем към автоматизиран процес и да намалим честото обслужване. Възможностите за момента са:
1. Да преобразуваме текущия котел като сложим пелетна горелка - не знам доколко ще бъде ефективно. Дали някоя от горелките на пазара ще бъде съвместима с нашия котел, както и дали ще работи ефективно с различните произвеждани пелети.
2. Нов пелетен котел - тук отново въпросителната е за модел и ефективност, както и непретенциозност с наличните пелети на нашия пазар.
3. Вариант за термо помпа, но трябва да се бие сонда. Пък и не знам дали температурата ще бъде подходяща за къща без изолация и дървена дограма. От прочетеното останах с впечатление, че термо помпите по-скоро са ефективни при пасивни къщи.
Отопляваме около 120 м2 етаж без изолация.
Ще се радвам на препоръки от ваша страна, предвид опита който имате. Като цяло се интересувам от първоначална инвестиция и последващи разноски за отопление на годишна база. Също така, при вариант 1 и 2 ще има консумация на ток от пелетната горелка. Какво е решението при спиране на ток за да се запази горивния процес? Благодаря предварително.
П.П. Има ли възможност да се кандидатства по програмите за енергийна ефективност и част от първоначалната инвестиция да се върне обратно към собственика.
