Страница 1 от 3
				Отопление за малка къща 70 кв - радиатори или подово
				Публикувано: пет мар 09, 2018 10:35 pm
				от uzunov_i
				Здравейте! Нещата с отоплението са ми непознати и ще съм благодарен ако ме посъветвате. Имам едноетажна къща в груб строеж към 70 кв чиста площ. 2 спални по 11 кв, баня 3 кв, коридор 10-11кв и хол с кухня 30 кв. Спрял съм се на пелетен котел. Бойлера ще е на етажа в коридора.
Първите 2-3 години къщата ще се ползва за петък, събота и неделя, а след това ще е за постоянно живеене. Та мисълта ми е дали да се спра само на радиатори или да имам и подово. Ако работят комбинирано, това ще означава, че ми трябва мощен киловат и оттам разхода за пелетите ще е по-голям. А аз не искам този вариант, искам да е икономичен.
Посъветвайте ме какво да правя.
				Re: Отопление за малка къща 70 кв - радиатори или подово
				Публикувано: съб мар 10, 2018 12:44 pm
				от Трифон П.Трифонов
				uzunov_i написа:Здравейте! Нещата с отоплението са ми непознати и ще съм благодарен ако ме посъветвате. Имам едноетажна къща в груб строеж към 70 кв чиста площ. 2 спални по 11 кв, баня 3 кв, коридор 10-11кв и хол с кухня 30 кв. Спрял съм се на пелетен котел. Бойлера ще е на етажа в коридора.
Почвай да четеш за подовото!!!... как се монтира, на каква температура работи, как се постига тази температура, можеш ли да си позволиш харча.
Щом няколко години ще е за почивните дни, ще слагаш и радиатори или пък няма да гасиш. Тогава пък с пристигането ставаш огняр-чистач, особено ако гориш слънчогледови пелети.
Започвай да четеш и за топлоизолация и буфер-тва заради подовото!
Що да не погледнеш за термопомпа и газ, при възможност за свързване.
Първо трябва да си изясниш икономиката. Ако си готов, с това, започваш да четеш според темата. Тука всичко пише. За седмица си готов.
				Публикувано: съб мар 10, 2018 1:41 pm
				от andy_forresite
				За къща ново строителство, стара на груб строеж или след основен ремонт на стара, бих заложил на термопомпа (не въздух/вода) с подово и подово+конвектор за хола.
Необходимата топлинна мощност при комбинация от радиатори и подово ще е по-голяма само при темпериране на системата и затопляне на стаите до желаната температура. Ако парите са кът, слагай само радиатори. Подовото е много по-скъпо за направа особено при направена прилична подова настилка - ламинат, естествен паркет, дюшеме, теракот, гранитогрес... Не бих ги разбил за едното подово, но ако не съм си направил подовете - да.
				Публикувано: съб мар 10, 2018 1:48 pm
				uzunov_i написа:Здравейте!...  Имам едноетажна къща в груб строеж към 70 кв чиста площ. ...
Да са ограничим, според заданието!
.......и никой да не се засяга!
				Публикувано: съб мар 10, 2018 2:22 pm
				от шоп
				Предполагам сега ако не сложиш подово преди замазките, после цял живот ще те е яд, че не си го направил. Много трудно се навива човек да кърти и полага тръби  в готова и ремонтирана къща.
Аз ако нямам пари бих положил поне 10 см фибран и тръби, пък за колектори, помпи, смесителни вентили когато и ако реша.
Инертността на подовото първите години ще е малък проблем, но с едно нет управление от телефона може да си запалваш пелетният котел да кажем 24 часа по-рано и като отидеш петък вечер или събота сутрина да е топло.
Съответно гасенето на котела ще е по-рано, заради акумулираната енергия в замазката.
Остави си изводи и за радиатори. Не пречи да ги има. Може след години да сложиш радиатори, ако водното не е правилно изчислено и ти е стъдено или пък да монтираш конвектори за охлаждане.
Поздрави!
				Публикувано: съб мар 10, 2018 3:13 pm
				от torbalan
				Защо пелетен котел?
Термопомпа вода/вода или с директно изпарение и подово. Самия аз мислех, че не харесвам подовото и избрах радиатори, но май е по-добре с подово, въпреки недостатъците му.
Това за инертност да не те притеснява. Пускаш отоплението в началото на отоплителния сезон и го спираш в края.
				Публикувано: съб мар 10, 2018 3:46 pm
				от burd
				Виж темата за водното подово. Има всичко в нея, а ти нямаш замаска още- идеален момент. Късметлия си.
Навиваш си тръбата както е по книга, слагаш си и радиатори.
Избираш си котел, буфер, бойлер управление и т.н.  и готово.
Самото подово само като тръби може да си стои там и не ти пречи. Доста е комфортно, но си е скъпо- отделна помпа, скъп заради дебити колетор, вентили, задвижки, регулатори... Тръбата е най- евтина и лесна. После почват разходите. Но, ако имаш основата никой не те гони. А и само на него ще трябва да палиш предния ден и да гасиш в събота вечер. Иска си 1 ден да стопли. Ако живееш там е най- икономичния и комфортен начин на отопление.
Трябва ти да прочетеш 3-4 теми, да се консултираш с 2-3ма монтажисти и си готов да се забавляваш.
				Публикувано: съб мар 10, 2018 3:58 pm
				от uzunov_i
				Благодаря на всички, които ми отговориха! Спрял съм се на пелетен котел, тъй като в селото няма газ, а с тп вода-вода няма да стане, защото дебита на водата от сондата ми е слаб - 0.400 гр. в минута.
Тепърва ще се правят замазки, къщата е ново строителство.
Шоп, точно заради това че после може да ме е яд, че не съм прекарал подовото, но не знам как работят двете системи, т.е. ако имам подово и радиатори. В случая две колекторни табла ли ще имам? Едната е нискотемпературна, а другата високотемпературна.
Толкова неща са мш непознати. Нямам намерение  двете системи да работят едновременно да вдигам разхода. Или едната или другата система или в някоя стая с радиатор, а в другата с подово.
В случая ако ще имам подово, в банята с душ кабина която е 3кв - с лира ли да бъда или подово?
Burd, дебити колетор, вентили, задвижки, регулатори колко да са скъпи?
				Публикувано: съб мар 10, 2018 4:25 pm
				от шоп
				uzunov_i написа:с тп вода-вода няма да стане, защото дебита на водата от сондата ми е слаб - 0.400 гр. в минута.
Мдааа....много малко е. Това са 576 литра за 24 часа. Ако приемем , че водата е с температура 12 градуса и ТП  я изстуди до 2 градуса това са 6.68 киловата. Нищожно колиество енерия за 24 часа и то без да слагаме енергията на помпата
 каква ли ще е тази пома.
Може да се помисли за земносвързана ТП
uzunov_i написа:Шоп, точно заради това че после може да ме е яд, че не съм прекарал подовото, но не знам как работят двете системи, т.е. ако имам подово и радиатори. В случая две колекторни табла ли ще имам? Едната е нискотемпературна, а другата високотемпературна.
Може и с едно табло. Един смесителен вентил ще разграничава високо от нискотемпературните системи
uzunov_i написа: Нямам намерение  двете системи да работят едновременно да вдигам разхода. Или едната или другата система или в някоя стая с радиатор, а в другата с подово.
Никакъв разход няма да вдигнете. Разхода е точно колкото са топлозагубите на имота. И те зависят само от външната температура, изолацията и вътрешната темепература + топлозагубите от вентилация.
Дали ще затоплите имота за 10 часа с мощност 5 киловата или за 5 часа с мощност 10 киловата разлика няма.
uzunov_i написа:дебити колетор, вентили, задвижки, регулатори колко да са скъпи?
Може да се получи огромна разлика в цената. Има купешки колектори с дебитомери, които са адски скъпи...можете да си направите сам колектор от полипропиленови или поцинковани фитинги  с 10Х по-малко пари. Въпрос на желание, финанси и гледна точка.
				Публикувано: съб мар 10, 2018 4:56 pm
				от cekop
				Подово не се препоръчва за хора с разширени вени.
