Страница 1 от 7
Съвет за изграждане на локално парно
Публикувано: нед мар 25, 2018 6:53 pm
от live1102
предстои ми изграждане на изцяло нова система за отопление. Ще използвам комбиниран котел + пелетна горелка. Цялата система е оразмерена за 25кв. мощност. но за целта ще използвам котел 30kw. Системата ще е разгъната в мазата, като тръбите ще излизат през пода директно под радиаторите на първия етаж. Проблема е, че разположението на стълбището непозволява използването на един чифт колектори за да мога да развия тръбите като "слънце" , а ще е необходимо два чифта колектори (видно от приложената схема). Чудя се така изпълнена системата ще има ли необходимата ефективност и дали съм разположил на правилните места "приборите".
Прилагам схема на изграждането на системата и очаквам градивната критика на всички, които са минали по този път.
home (1)-Model.jpg (95.79 KиБ) Видяна 3367 пъти
Re: Съвет за изграждане на локално парно
Публикувано: нед мар 25, 2018 7:14 pm
от dani731117
да добре е .
само размерите на тръбите да се спазят и всичко ще е наред .
добра схема .
Публикувано: нед мар 25, 2018 7:47 pm
от шоп
Аз бих сложил и трипътен антикондензен термосмесителен вентил
Вместо една помпа бих сложил две помпи захранвани от хидравличен разеденител. Много-по лесно би било да се балансира всички.
Успехи!
Публикувано: нед мар 25, 2018 8:20 pm
от live1102
шоп написа:Аз бих сложил и трипътен антикондензен термосмесителен вентил
Успехи!
В този случай хидравличния разделител къде са монтира и как се разпределят двете помпи? А трипътния термосмесителен вентил правилно ли мисля, че се монтира между топлия и студения кръг преди разделянето им с тройници към двата чифта колектори?
Публикувано: пон мар 26, 2018 9:59 pm
от torbalan
А защо при услови, че имаш нужда от 25 киловата (които сигурно са завишени) избираш по-мощен котел?
Замислял ли си се, че в по-голямата част на отоплителния сезон котела работи на минимална мощност? Какво ще правиш с топлината, която не ти е необходима? Защо ще плащаш, за да грееш околната среда?
Публикувано: пон мар 26, 2018 10:10 pm
от andy_forresite
Системата е 25, реално трябват под 20 да се произведат и то докато се подгрява водЪта, и колко да е котела - 30
Публикувано: пон мар 26, 2018 10:56 pm
от Трифон П.Трифонов
То тука са казва колко муе GTRa, а не са споменава на драг ли че оди или за банички, еваш еваш.
Системата му била 25, котела 30си (няма лошо), па ко ши топли и колко му тряба....
Вероятно от 0 до към 9-10, ако ши да гори постоянно.
Ма си ортуваме принципно де.
Публикувано: пон мар 26, 2018 11:00 pm
от 4799inpl64
andy_forresite написа:Системата е 25, реално трябват под 20 да се произведат и то докато се подгрява водЪта, и колко да е котела - 30
Габрово-паметник в рекьта,лодка в горьта,а котела-как дойде,важно котката да е без опашка да не бега топлото!
Публикувано: вт мар 27, 2018 12:24 am
от vrangelov
Тази схема все едно е чертана от някой "майстор", който от 30 години само "парно" слага.
Ако тези 25 kW са произведение на кубатурата на сградата и произволно избрано число, работата става ясна.
Единственото, което ми харесва тук е, че е избрана затворена система.
От схемата не ми харесват доста неща, но ако ти ги кажа и ти ги промениш по моя начин, това ще е моята схема, не твоята. Отдели седмица-две да прочетеш нещо.
Публикувано: вт мар 27, 2018 11:14 am
от live1102
vrangelov написа:Тази схема все едно е чертана от някой "майстор", който от 30 години само "парно" слага.
Именно за това искам СЪВЕТ от хора,които са препатили, а не ехидни коментарчета. Нали това е уж смисъла на този форум. Системата е смятана по кубатура стая по стая като са взети под внимание топлинните загуби от външни стени, прозорци, врати и таван. Така, че числото 25 е точно толкова, колкото трябва да е инсталираната мощност + бойлер. Котела е 30kw защото просто производителя не предлага 25kw, а 20 и 30. Все пак горелката има модулираща функция и може да работи на по-ниска мощност.
Схемата е примерна и базова и съвсем опростена като служи за ориентир. Някои от колегите в този форум са дали и конкретни решения за подобрения на системата, за което им благодаря. Други може да се упражняват да пишат. Все пак чакам конструктивни мнения и идеи.
