Страница 1 от 4
Отделен кръг за бойлер?
Публикувано: пон апр 16, 2018 1:16 am
от zaksofon
Колеги прощавайте, знам че не и е сефте на темата, не намерих решение на въпроса с ровене из форума.
Котела е всеяден, автоматичен - 35 Кв. Има два изхода за гореща вода - 1 и 3/4, както и три входа за студена 1, 3/4 и... другия го забравих колко е. Както и да е... Отделих бойлера на отделен кръг с отделна помпа, но контролера на котела не потдържа управление на две помпи. Имам диф. термостат, който ще използвам да командва помпата на бойлера, но това означава, че тя ще работи само когато работи и големия кръг, защото контролера ще потдържа горенето, но само за един кръг. Т. Е. кажете как да управлявам и двата кръга - едновременно и умно? Водната риза е обща за всички входове и изходи, но няма ли да си пречат някак двете помпи? Явно ще трябва да си купя Натурелка... Моля помагайте!
Re: Отделен кръг за бойлер?
Публикувано: пон апр 16, 2018 8:22 am
от filmatoplo
Срещал съм такива котли например Мактек .Не виждам някакъв проблем -сложи на всяка помпа възвратна клапа .
Публикувано: пон апр 16, 2018 9:12 am
от zaksofon
Колега благодаря! Хубаво е, че каза за обратната клапа, защото бях сложил само на големия кръг. Но казваш, че не виждаш проблем... За кое? Да сложа управление Натурела или да управлявам бойлера с диф. термостат както е сега? И ако с диф термостат, то как ще накарам котела да работи само за бойлера например? Контролера на котела е свързан към помпата само на големия кръг...
Публикувано: пон апр 16, 2018 9:53 am
от Валтер Желязков
zaksofon написа:
Диф. термостат ще управлява/пуска, спира/ помпата на бойлера. Работата на контролера е да поддържа температурата на водата в котела. Ако е изключена помпата на отоплителния кръг, котела трябва да премине в режим на поддържане. При включване на бойлерната помпа в котела навлиза охладена вода, понижава се температурата на котела и контролера ще го вкара в работен режим до постигане на зададената температура.
Публикувано: пон апр 16, 2018 10:00 am
от zaksofon
Благодаря г-н Желязков! Абе и аз си представях някак така нещата, но не ми беше ясно, дали ще работи системата, тъй като виждам схемата само на теория. Друго си е когато има опитни хора, като вас за съвет.
И още нещо, ще има ли нужда, такъв котел от ЮПС? Според мен (теоретично пак), спре ли тока - спира и горенето (шнек, вентилатор, помпа), т. е., няма нужда от резервно захранване. Нали?
Публикувано: пон апр 16, 2018 10:10 am
от Валтер Желязков
Няма нужда от UPS.
Публикувано: пон апр 16, 2018 2:11 pm
от zaksofon
Валтер Желязков написа:
Няма нужда от UPS.
Благодаря!
Публикувано: пон апр 16, 2018 8:32 pm
от maistora1965
zaksofon написа:
Толкова входове и изходи да не би да има защитна серпентина що не го снимаш да го видим този нов котел.
Публикувано: вт апр 17, 2018 12:27 am
от zaksofon
Да, разбира се! Все още не е напълно завършена системата, но ето утре да се надяваме, ще приключим. Котела е Емташ EKY/S30, четирихидов, всеяден, 35 Kw.
И пак не си виждам снимките.... Хайде бе хора, не е ли време вече да направите нещо по въпроса?!
Публикувано: вт апр 17, 2018 8:01 am
от Валтер Желязков
В друга тема, посъветваха да се смени дизайна на форума от New на Old.
