Страница 1 от 3
				Препоръка за отопление на двуетажна къща на газ?
				Публикувано: ср авг 22, 2018 4:23 pm
				от naster
				Строим си ние къща с РЗП малко под 200м2 (още зидаме буквално). Приземен етаж с високи тавани около 2.85 (всъщност 3м, но с плаваща замазка и с 10см епс), горе около 2.5м височина. Поротерм 25 лайт н+ф, по план ще е с минимум 15см изолация епс, ако стигнат кинтите и 20 бих сложил. Дограма, ако ми стигнат силите ще е генео с хубав стъклопакет 4с-б-к и аргонец. Таванът на кота +5.60 ще е греди с вата, а не ст.бет. плоча. Предвидил съм също и рекуперация.
Спрял съм се на отопление на газ, котел и за БГВ без допълнителен бойлер. Отоплителни тела - конвектори до тавана над вратите (както в повечето хотели). Идеята ми е някой ден да си използвам същите и за охлаждане. Вероятно и фурна с котлони на газ. Питането ми е - към сегашния момент, за такава ситуация, би ли било по-изгодно с газ, или с пелети? Първоначално се бях насочил към пелетите, но там се пораждат много условности със складиране на сухо, пазарна конюктура, допълнителен бойлер за БГВ (който извън отоплителния сезон да работи на ток или соларна инсталация). Какъв е вашият опит? Пропускам ли нещо съществено? Да помисля, докато сме все още на този етап.
				Re: Препоръка за отопление на двуетажна къща на газ?
				Публикувано: ср авг 22, 2018 5:38 pm
				от шоп
				Ако имаш възможност за газифициране ги забрави пелетите.
				Публикувано: ср авг 22, 2018 8:31 pm
				от filmatoplo
 Това ми е работата та ,горенето на пелети си е по модернезирано горене на твърдо гориво със всичките му плюсове и минуси -съпостави ги с газта и си реши
				Публикувано: ср авг 22, 2018 8:53 pm
				от addicted
				Приземен етаж значи ли вкопан в земята? Ако е така нямаше ли някакви условия относно монтажа на газови съоражения?
				Публикувано: ср авг 22, 2018 9:05 pm
				от bigshop
				ср авг 22, 2018 8:53 pmaddicted написа:
Пропан-бутана се събира на земята, а метана - на тавана. Така, че горното изискване е само за пропан-бутан.
Към автора:
- Изолация на пода + плаваща замазка - това плаче за водно-подово, макар и на първия етаж.
- С конвектори на тавана ще топлиш само тавана. По-добре ги сложи както радиаторите - под прозореца.
(Аз съм така и съм доволен.)
				Публикувано: ср авг 22, 2018 11:49 pm
				от naster
				ср авг 22, 2018 9:05 pmbigshop написа:
Приземен, имах предвид, че кота +0.00 е на 15см над терена. За подовото съм чувал, че предразполага към разширени вени. Освен това не знам подово може ли да се охлажда и колко комфортно се усеща под настилките. Идеята с конвекторите по тавана е още в полза на по-къса тръбна разводка от котелното до помещенията над вратите, а не чак под прозорците. Това са 6 конвектора общо и 3 лири за баните.
				Публикувано: чет авг 23, 2018 1:19 am
				от LazarGanev
				Може да икономисаш още тръба, ако вместо 6 конвектора сложиш един голям до котела и държиш отворени вратите. А подовото го остави на тези, дето знаят за какво иде реч.
				Публикувано: чет авг 23, 2018 2:39 am
				от bigshop
				ср авг 22, 2018 11:49 pmnaster написа:
... За подовото съм чувал, че предразполага към разширени вени.
Почети по този и други форуми. Може да ти дойде друг акъл.
... Освен това не знам подово може ли да се охлажда и колко комфортно се усеща под настилките.
Охлаждането само с конвекторите. Конвекторите и подовото са на отделни кръгове с различни температури.
...  Идеята с конвекторите по тавана е още в полза на по-къса тръбна разводка от котелното до помещенията над вратите, а не чак под прозорците.
За 6 х 2 х 5 m (120 лв) тръби след това цял живот ще си недоволен.
...  и 3 лири за баните.
Подово в банята е най-големия рахат. Може да се върже последователно на лирите.
				Публикувано: чет авг 23, 2018 8:12 am
				от turbocharged
				Реално няма разлика м-ду пелети и газ като разход. Газта е по-удобна, по-евтина е инсталацията и не изисква зареждане и поддръжка. Ако имаш вариант за газ няма какво да мислиш.
Подовото реално не се усеща да е топло. Не е студено. Хората си мислят обикновенно че е нагрято и се усеща като печка. На пелети съм и имам подово във всекидневната си. Зимата пода е 24 градуса. Измерих му температурата на пода сега в разгара на лятото. Пак е 24 градуса. Прави си сам изводите.
Я обясни как ще имаш топла вода без бойлер? Проточен бойлер на газ ли ще слагаш? На пелети ще ти трябва обемен бойлер. Обемния бойлер може да се топли и със солар.
Сега си правиш къщата. Ползвай момента помисли много добре и я направи като хората. Винаги съм се чудил откъде им идват на хората такива луди идеи в отоплението. Всяка инсталация открива топлата вода наново. Таванни конвектори се слагат като имаш чилъри и точно в хотел. Ти хотел ли ще правиш? Да сложиш подово сега няма да ти е особен разход. Ако е за целогодишно живеене е за предпочитане всичко да е подово. Може с всичко да се отопляваш.
Аз бих ти предложил следното.
Първи вариант - най-евтин и класически.
Газов котел, радиатори под прозорците и лири в баните. Сега или в бъдеще голям бойлер с две серпентини и солар. 7-10000 лв инвестиция, отоплителна сметка около 350 лв. месец
Ако искаш може да оскъпиш схемата с едно подово в основната стая.
Втори вариант  - Пелетен котел и същата схема сигурно ще трябва да добавиш буфер.
Мисли за склад за пелетите и лесно зареждане без да разнасяш и правиш боклуци. Като цяло ще ти излезе почти същите пари като газов котел месечната сметка. Инвестицията е почти същата.
Трети вариант - Термопомпа въздух-вода и подово навсякъде. Ще ти излезе доста скъпо като първоначална инвестиция, но разхода е нискък. Бойлера на ток. Може и да трябва да и помагаш в много студени дни с нещо. Сметка за отопление към 240 лв. може и да не ти стигнат 20000 лв.
Четвърти вариант - Термопомпа земя—вода-вода и подово навсякъде. Бойлера към термопомпата. Още по-скъпо поне 30000 лв. , но сметката за отопление ти чоже да е 150 лв.
Сметките за месечните сметки съм ги дал като за моята къща тя е с подобна квадратура но с по-тънка изолация. С моя разход на енергия. Играх си един път да преобразувам цени разходи COP и т.н. Инвестициите съм ги написал на око.
				Публикувано: чет авг 23, 2018 6:19 pm
				от naster
				turbocharged, благодаря за изчерпателния отговор.
Никога не съм обитавал трайно жилище с подово. Но се замислям поне за подовете на баните успоредно след лирите. Открих тази благина в скандинавските хотели - командировки през ноември до януари... Няма ли по-голяма инертност отоплението с подово? Примерно в слънчев зимен ден да претоплиш до некомфортни, макар и временни температури? А бързо отопляне при отсъствие (дълъг спа уикенд, ски...)? Дневни амплитуди, тъй като до половин ден не обитаваме сегашния си дом: работа (само понякога работим вкъщи), училище, детска градина и т.н. Та затова конвекторите ми изглеждат като разумен и гъвкав вариант в няколко посоки: "бърз" дебит без прекомерен разход на гориво, заради обдухването, комбинация с рекуператор, плюс евентуално използване на собствен водоизточник за охлаждане за лятото (сиромашки чилър с помпа). Освен това е що годе нискотемп инсталация, която позволява "кондензен режим" на котела или както се нарича. Като единствен минус на конвекторите отчитам за спалните помещения, ако вентилаторът е шумен, но има модели с тангенциален или както там се нарича, който уж решава проблема (заедно с по-ниска скорост), както и нуждата за отвеждане на конденз към канал. Но затова етапът охлаждане ще се игражда едва когато поживеем и установим дали има реална нужда - допълнителната инсталация ще са няколко помпи/хидрофор и няколко крана.
За топлата вода, бих искал да е проточна от газовия кондензен котел например. Най-опростено ми звучи, сравнено с бойлер, кръгове към котел, слънчеви инсталации и т.н. Свикнали сме на ТЕЦ, разглезена работа. При положение, че всички мои познати с газ имат сметки по 20-25 лятото за топла вода, всяка друга инвестиция ми звучи нерентабилна.
Обмислял съм вариант и за термопомпа, тъй като ще имаме водоизточник, но мисля да го ползвам лятото (на съседа е на 1.5м от нашата ограда и на 12м има предоволен дебит). Токът в селата зимата не е надежден (Горубляне), а за термопомпата вероятно ще иска трифазен... аз имам монофазен, мисля 15кW... а с ЧЕЗ си е малко покер какво ще разрешат...
