Страница 1 от 2
Смяна от печка с водна риза с печка на пелети.
Публикувано: пет авг 24, 2018 7:52 pm
от kala_ad
Здравейте приятели ,
Живея в апартамент и до сега бях на печка с водна риза , обаче реших да е подменя с пилетна печка.
Човека който ги монтира идва сметна ми кубатурата на апартамента изчисли , че с 18 киловатова ще ми върши работа.
Но ми изкарва един проблем че тръбите ми били малки а те са 16мм. (Предния който е правил парното не го е направил както трябва)
Апартамента е с 5 радиатора от който единия е малък за баня.
Въпроса ми е , според вас ако не сменям тръбите на системата дали ще има проблем?
Системата е свързана последователно.
Re: Смяна от печка с водна риза с печка на пелети.
Публикувано: пет авг 24, 2018 10:45 pm
от filmatoplo
Поне на ф-20 не може ли да ги направите .
Публикувано: пет авг 24, 2018 10:54 pm
от kala_ad
За да го преправя на 20 трябва всичко да се смени.Въпроса е дали ще мога да си карам и с 16 без да се налага преправяне.
Публикувано: съб авг 25, 2018 5:30 am
от lpoik
Kak e работило до сега на 16? :? :?
Публикувано: съб авг 25, 2018 2:52 pm
от kala_ad
Значи то е работило обаче много ми се задръства комина.Майстора ми каза , че проблема е заради водата която се връща имало голяма разлика спрямо тази която е в ризата.От там се получава някакъв конденз който образува сажди.И сега като сложа печката с пилетите пак ще се образуват сажди и няма си реша проблема със задръстването на комина.За целта е хубаво да пусна ф20 от печката до 3тия радиатор.
Публикувано: съб авг 25, 2018 7:45 pm
от LazarGanev
Правилно ти е казал майстора, абсолютно вярно!
Публикувано: нед авг 26, 2018 2:30 pm
от filmatoplo
:) Може и ф-25 стъклофибри :wink:
Публикувано: пет авг 31, 2018 6:07 am
от sian
С по мощна помпа няма ли да компенсира малкото сечение.
Публикувано: пет авг 31, 2018 10:54 am
от lov
Ба си мамата форума стана място за чесане на логореята на някои. И дават акъли без да четат май, па и да мислят. Как никой не взе да попита с тази тръба 16 е цяло трасе и на нея са закачени в паралел радиаторите. Или за всеки е пусната тръба от печката. Щото в последния пост питащия пита да сменял на третия и това ме навежда на мисълта че всеки си е със самостоятелна линия. Та следващия въпрос е колко са дълги тези трасета и какви по мощност са радиаторите щото това също е от значение. И 16 тръба може да си е съвсем достатъчна. А и щом до сега е работило що да се налага подмяната.
Апропо то и саждите в кумина почти нямат връзка с дължината и диаметрите на трасето. Ама що майстора му го е намесил в историята не знам. Но как да се реши да не се получава си е съвсем друга тема а и майсторчето щом не е предложило май и на него не му е ясно как се прави. И ще излезе поредния монтажник с ''много знания'' и нулева ефективност към клиента и обратно пропорционална на тема плащане за работа и материали. На Лазар като му се разправя да вземе да обяснява преди да е приключила сагата че то време няма. Два месеца три бързо ще се изтърколят и по сред зима ще почнат новите питание във форума.
До тука акълите ще са смени това смени или онова и ако не стане ще продължим да пробваме докато на края стане смени къщата. :lol:
Публикувано: пет авг 31, 2018 1:31 pm
от andy_forresite
lov, писал е последователно. Това значи от изхода на първия във входа на втория; от изхода на втория във входа на третия ... от изхода на четвъртия във входа на последния пети радиатор. С 16 мм, и то външен диаметър тръба (ако е от "белите" значи вътрешно 11-12 мм) камината ще заври и пак ще върне хладка вода, т.е. голямата температурна разлика, за която говори. Няма какво друго да стане с това свързване. Схващензих?
И сега иска да слага Ф20 за първи, втори и трети радиатор и нататък да са си пак с ф16. Няма да е както е било, но няма да е както трябва да бъде.
Най-хубаво е или двутръбно свързване ... паралелно ли беше, в нас така съм го направил с 5 радиатора общо 16,6 киловата и 80 л бойлер. Само че тръболята са ми ф32, в два щранга ф25 и във всеки радиатор влиза ф20. Или другия вариант е с колектори. Ще докупи по-дебела тръба за двата колектора от и до камината и току виж тази ф16, дето я има, може да влезе в употреба. Стига да не я е скрил в стените. Все за един радиатор, напр. най-далечния, ще я ползва.
