Страница 1 от 1
De Dietrich CF 126 CSE
Публикувано: пет ное 09, 2018 11:31 am
от RadostinK
Здравейте колеги, имам няколко питания за въпросния котел De Dietrich CF 126 CSE. Закупих и монтирах такъв на вече съществуваща парна инсталация от по стар тип (гравитационна) с добавена помпа към нея, има и бойлер 200л, разширителен съд на тавана около 160л. Отоплявам два етажа от къща по 90кв/м = 180кв/м. Вчера запалих котела с горно горене като го напълних с 30тина кг. въглища домбас с едно не нацепено дърво. Котела започна да гори много добре но водата не се загряваше, след 2ч котела достигна 65 градуса както го бях нагласил автоматичната клапа да се затвори на 65 градуса. В продължение на още 6 часа котела си поддържаше 65градуса без да съм слагал допълнително въглища. Външната температура беше от към 0 до 3 градуса вътре около 24 градуса.
Въпросите който ме вълнуват в момента са дали котела не слаб за киловатите на системата и като цяло колко е разхода на въглища при зададени 65-70 градуса за тези така наречени най-хубави котли.
Re: De Dietrich CF 126 CSE
Публикувано: пет ное 09, 2018 12:24 pm
от Трифон П.Трифонов
Споко, не е слаб котела. Изчакай го малко, дай му шанс! Толкова е искала къщата, нали стените трябва да попият топлинка, а това не става май за 6-8 часа. Била е студена къщата.
Утре ще е по добре.
Публикувано: пет ное 09, 2018 1:05 pm
от шоп
126ца та по каталог я дават 34,7 киловата.
Не ти е слаба със сигурност особено при горене на въглища донбас
Относно разхода.... ми от 0кг до над 100 кг на денонощие според външните температури и топлозагубите на имота.
Публикувано: пет ное 09, 2018 1:22 pm
пет ное 09, 2018 1:05 pmшоп написа:
Ееее, Щопе дееее, чугунките са ти тръпка.
Публикувано: пет ное 09, 2018 1:34 pm
от RadostinK
Радиаторите са алуминиеви и панелни + няколко лири, общия обем на водата в радиаторите е около 120л + в тръбите която не знам колко е точно, но за такъв котел 200л + 160 в разширителя не би трябвало да е проблем. Стария металн котел е около 40кв/ч и загряваше водата за 30мин, но за сметка на това и кюнеца ставаше червен до разтопяване, също така леко прокапа от някъде по малко и просто трябваше да го смени, а и самото кпд му беше слабо за това заложихме на такъв котел който е с доказани качества за кпд. В бъдеще време може и горелка да монтираме. Просто това бавно затопляне на вода леко ме притесни.
Публикувано: пет ное 09, 2018 7:02 pm
пет ное 09, 2018 1:34 pmRadostinK написа:
Хм...., бавно, сравнено със стария...
Ми сигур стария е фъргал толко, в излишък, че е имало и за вас.
Не смятай колко вода загрява, щото радиаторите я охлаждат, щото етажите са студени...Включи един 80 л. бойлер да загрее на ток, фкарай една мацка във ваната и след 5 минути си е тръгнала мокра.
За тос котел, нищо че е Мерцедес, трябваше първо да четеш.
Не, че не може да му се сложи горелка, но ще е въпрос на инат и себедоказване и ......
