Страница 1 от 1
Направа на топлообменник
Публикувано: нед дек 09, 2018 7:45 am
от data
Здравейте , предстой ми да си правя кожухотръбен топлообменник . Тръбите са 50/3 или 50/4 та въпросът е - дайте някаква идея как да разпробия т.н. дъски на топлообменника . Става дума за 12 тръби или 24 отвора с размер 53 или 54 мм. Гледам че продават подобни корони но не съм сигурен дали ще се справят с ламарина 3-5 мм . Мерси предварително за мненията
Re: Направа на топлообменник
Публикувано: нед дек 09, 2018 8:04 am
от addicted
https://www.tashev-galving.com/003%20KA ... 0%BC%D0%BC
Трябва да вземеш и държач ако нямаш. С такава но по малък диаметър дупча 12-15 отвора в 3 мм желязо преди да мине в графата "само за гипсокартон". Ако се смазва по време на пробиване можеби ще искара и повече отвори.
Публикувано: нед дек 09, 2018 9:15 am
от шоп
Един съвет от мен. Изрежете отворите на лазер. Всичко друго е мъка.
Правил съм подобни отвори, може и с фреза, може и с плазма, но на лазер е най-точно, бързо и евтино.
Публикувано: нед дек 09, 2018 10:18 am
от Christo
По принцип съм съгласен с Шоп. Ако нямате достъп до лазер, работил съм с боркорони на BACHO. Супер доволен съм от тях. Има ги на много места. Например:
https://www.tashev-galving.com/100064-2 ... er_2=Bahco Трябва да се купи и съответния държач. Имайте предвид, че короната разбива с около милиметър отвора, ако се работи с ръчна бормашина. Ако е фреза или колонна бормашина, става точно. Иначе работят превъзходно. Не се мъчете с китайските боклуци. Не издържат и за един отвор- пробвано.
Поздрави и успех!
Публикувано: пон дек 10, 2018 8:49 pm
от data
Мерси за отговорите , така като гледам ще се спра на лазерния вариант въпреки че във Варна тия услуги са скъпи . Поздрави
