Страница 1 от 2
въпрос за подово отопление
Публикувано: пон дек 31, 2018 11:49 am
от sergi
привет на всички участници и приятно изкарване на предстоящия празник!
въпрос - в тази тема
viewtopic.php?t=56196
се ориентирах как да го подкарам подовото да работи по добре.....
непрекъснате експерименти и резултата е, загрява пода в първите две стаи, в последната започва да се усеща затопляне ако работи нон стоп печката, или повече от 10 часа .
в тази връзка ми е питането- в момента печката гори с подаваща вода 60 гр, но до като достигне тази Т минава време и помпите не работят и съответно и подовото не работи, ТА има ли вариант при който едната помпа/на подовото/да работи и да включва по -често от другата за радиаторния кръг?
сега тръгват и спират и двете едновременно при достигане на 55-60 гр на изх-вода.
нямам трипътен термостатичен вентил....
благодаря предварително!
Re: въпрос за подово отопление
Публикувано: пон дек 31, 2018 1:30 pm
от sergi
или може би не съм обяснил правилно ситуацията...?
Публикувано: пон дек 31, 2018 4:37 pm
от LazarGanev
Първо си сложи трипътен термостатичен вентил да пази печката от конденз, сложи си трипътен смесителен вентил за подовото и ела тогава да питаш сериозно. А дотогава - Весели Празници!
Публикувано: пон дек 31, 2018 5:16 pm
от sergi
пон дек 31, 2018 4:37 pmLazarGanev написа:
благодаря ти и на теб!
но...имам смесителен, а ако Тошо склони след зимата ще сложи и статичен, но въпроса ми беше дали може помпата на подовото да тръгва по рано....да кажем на 50гр?
Публикувано: пон дек 31, 2018 5:29 pm
от LazarGanev
Тошо може да ти измисли всякакви схеми, стига да има кой да плаща
. Принципно помпата на подовото е добре да върти постоянно и да се спира от стаен термостат, но трябва да има термовентил, да има и буфер, пък след него - кеф ти смесен кръг за подовото, кеф ти несмесен (или смесен) за радиаторите. Ама клиента като вземе да се свива и да чупи пръсти, инсталаторът какво да прави
. Тропни му с крак и му кажи "Искам да стане по най-добрия начин, колко струва, плащам!" пък да видим дали ще се опъва Тодор
Публикувано: пон дек 31, 2018 5:41 pm
от sergi
това ми беше мисълта-да върти постоянно помпата за подовото...
ок
благодаря ти
Публикувано: вт яну 01, 2019 2:40 am
от LazarGanev
При сегашната ситуация не е добре да върти постоянно
Публикувано: ср фев 13, 2019 12:00 pm
от sergi
пон дек 31, 2018 5:29 pmLazarGanev написа:
привет отново...
пак го опитах Тодор, но пак ме разубеди-за такава малка инсталация било неоправдано, трябвало още една помпа, хидравличен изравнител ....и т.н., като цяло излишни глезотий, които само усложнявали системата и не били оправдани!
иначе, и на мен за три радиатора и 30 кв.м подово, ми се струват в повече 3 помпи, изравнители и т.н., но исках да работи по правилно водната риза, но пак ударих на камък с Тодор...
като никога не съм повдигал въпроса за цени и евтиний.....и без чупене на пръсти!!!
както и да е ,просто споделям
лек ден
Публикувано: ср фев 13, 2019 4:45 pm
от LazarGanev
Ще ме караш да му звъня
! Вярно, че се оскъпява, но това е правилната схема с котел на твърдо гориво - 3 помпи, буфер или хидравличен изравнител, трипътен вентил за котела, помпа за радиатори, смесителна помпена група за подово. Няма значение дали са 3 радиатора и 30м2 подово или 30 радиатора с 300м2 подово. А пък дали си струва решаваш ти, както и плащането е от тебе.
Публикувано: ср фев 13, 2019 5:18 pm
от fbr
Помпа за бойлера няма ли да има. Стават 4.
