Гъвкава неръждаема тръба за парно
Публикувано: пон яну 28, 2019 12:57 pm
понеже ми предстои свързване на котел към колектори на парното, имам малко въпроси, относно свързване и варианти и затова имам няколко въпроса.
Първото което е, какви да са тръбите от котела до колектора. Разстоянието е, около 1м. студената и 1.5 м. топлата. Които обаче за съжаление са свързани с много чупки и т.н.
Та в този ред на мисли, ми се въртят 3 варианта.
Първи вариант медни тръби, понеже мястото е малко и има много чупки ми се струва че ще бъде доста трудно като изпълнение.
Втори вариант е ППР Стаби или ППР с алуминий. Предимството е, че донякъде са гъвкави, и това ще улесни работата.
Третия вариант е, Гъвкави неръждаеми тръби, нещо такова: http://e-solar.bg/gavkava-kestak-traba-nerajdaveika . Като цяло тези тръби са по-скъпи от другите, но за тези 3 метра обща дължина не мисля че е кой знае каква разлика. Иначе ги дават че издържат до 600 градуса, и 16 Bar-a. Като цяло в чужбина тези тръби, много често ги използват при връзка на камини/котли към колекторите. Именно поради тази причина че много по-бързо и по евтино се прокарват особено на трудни места.
Следващия вариант е разширителния съд/системата: Отворена или затворена. Като цяло аз клоня към затворена, понеже ако е отворена ще трябва да сложа разширителния съд на тавана, който е неотопляем.
Следващия въпрос е, ако е затворена система, проблем ли ще е съда да е на 1-2 метра от котела. Ясно е, че не трябва да има никакви кранове между котела и разширителния съд.
Благодаря ви предварително!
 Или поне да се опита.
