Страница 1 от 3
				Винтил на радиатор не затваря до край?
				Публикувано: вт мар 12, 2019 2:04 pm
				от road_runner
от няколко дни ми прави впечатление, че се чува едно леко шумене от винтила на радиатора , а е сложен под 2. Дори при завъртяно на * положение, радиаторът си топли леко, те. явно тече вода и не затваря до край.
Взех смених главите на два радиатора, на другия същата глава успя да затвори и да изстине радиатора за 30ина минути.
На проблемния погледнах, не е блокирал този шифт, който стърчи от винтила, като го натисна с ръка се движи. За да спре притокът на вода обаче ми се налага да го натисна с отвертка на вътре.
Пробвах номера със стотинка в термоглавата - тогава затваря и радиаторът изстива.
Някакви идеи, или само смяна на винтила ми е решението?
Ако реша да го оставя със стотинка, дългосрочно кофти ли е? T.e там някакви пружини и т.н да не ги скапя да са постоянно под натиск??
				Re: Винтил на радиатор не затваря до край?
				Публикувано: вт мар 12, 2019 2:12 pm
				от LazarGanev
				А бе няма да ги скапеш, ама един вентил струва 10-15лв. То не си струва писането, нито пък отговарянето
				Публикувано: вт мар 12, 2019 2:16 pm
				от road_runner
				КАто се замисля, по-добре да не чакам края на отоплителния сезон, а да си сменя сега, ще спра централно на входа на апартамента всичко и ще развиваме явно...
Това, което трябва да търся какво му е точното име- ъглов винтил за парно? Тръбите излизат от стената,
				Публикувано: вт мар 12, 2019 3:18 pm
				от preslav
				Мен ако питаш карай със стотинка докато изкара, че вентилът е 10-15 лв. ама да спреш парното на входа, да източиш системата, после да я напълниш, да обезвъздушаваш и т.н. не е най-умното решение за конкретния момент. Да не съм черноглед, ама ако нещо не се получи от първия път??? Освен това можеш да спреш водата и да я източиш само в конкретния щранг, а не на целия вход да му бастисаш парното.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 4:14 pm
				от Трифон П.Трифонов
				вт мар 12, 2019 3:18 pmpreslav написа:
Пресли, той пише за входа на апартамента. Явно е с хоризонтално разпределение блока.
Не виждам проблем със стотинката. Та нали щом не затваря, значи нещо не достига. Стинката опрая раотата.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 5:08 pm
				от preslav
				вт мар 12, 2019 4:14 pmТрифон П.Трифонов написа:
Виднага си зеам думите назад, ако си хортуваме за локално парно, всеки е свободен да си го спре когато му е кеф, ама аз (с моята грандомания) все си мисля за парно на два входа с 40 апартаментски врати.
				от road_runner
				Да, даже имам и кранове вътре отделни, ама са отстрани на едни гардероби и не ми се мести, по-лесно е да спра на целия апартамент след топломера на етажа за моя апартамент.
Тъпото е, че не знам дали има някакви тънкости - от типа да  не се стяга до край, да се сложи някакви смазки/пасти за уплътнение и т.н. Никога не съм го правил.
Да не стане да ми прокапе и пак наново всичко.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 5:18 pm
				от preslav
				вт мар 12, 2019 5:08 pmroad_runner написа:
Анджък, трай си до края на сезона, пък после експериментирай.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 5:45 pm
				Аслъ, да повика ВиК приятел, като тури край на отоплението.
				Публикувано: вт мар 12, 2019 6:23 pm
				от fox_vt
				И за какво ти е да затваря докрай вентила?Мислиш че губиш нещо ли
