Котел на пелети към същестуваща отоплителна инсталация с камина на водна риза
Публикувано: чет юли 11, 2019 1:15 pm
Здравейте уважаеми членове на форума.
Бих искал да се обърна към тези, които имат опит (като потребители или като изграждащи отоплителни системи) за следното:
Обект: Къща РЗП 200 м2, сутерен (гараж, котелно) + 2 етажа; без сутерена и терасите около 140 м2 (етаж 1 дневна 50 м2; санитарен възел ( 4м2); етаж две - спалня 20 м2, спалня 25м; спалня 11 м2, две бани (4м2+2м2, стълбища и коридори). Изложение юг/югоизток; надморска височина 812 м; южен склон на Витоша (падало е зимата до -21 градуса, но да кажем макс до -15 градуса). Топлоизолация стандартна 6 см; ПВЦ. Обитава се за почивните дни, празници и ваканция.
Съществуваща система: Камина с водна риза (водната риза е горно разположена), с вертикално отваряне на вратата и странично разположени вентилационни отвори; вертикални щрангове с разпределителни табла на двата етажа, тръби с алуминиева вложка към радиаторите и лирите в санитарните възли; Общо 7 радиатора + 3 лири, един радиатор е на стълбището на 1 етаж, като по проект отоплителната инсталация следва да е 20 KW.
В котелното се намират помпата, автоматичния пълнач и разширителния съд, на самата камина има монтирани защитни клапани по температура и налягане, аналогов температурен датчик, UPS. Около 5 м2 е котелното, високо 2,80. Има прозорче за въздух. Комина от котелното до над покрива е някъде около 10 метра, изграден е от стандартни коминни тела (облечени допълнително на двата етажа и подпокривното пространство с тухли). Няма връзка с камината. Самостоятелен е и само е пробван веднъж дали дърпа. Колко обаче не мога да кажа.
В дневната е монтиран 18KW - Gree U-Crown климатик.
Зимата, когато искаме да отидем, молим съседа да пусне климатика (за съжаление до момента не се възползвам от wifi модула на климатика, нямам интернет в момента в къщата) няколко часа преди това. С идването е топло в дневната, къщата обаче е студена. Паля камината и след няколко часа в дневната става топло. На втория етаж нещата не са така добре. Затопля се едва на следващия ден, защото през нощта няма кой да хвърля дърва. Обаче на следващия ден в дневната вече не е приятно да се стои, ако камината работи дълго време. Камината е доста мощна и излъчва много с огромното си стъкло и въздушните отвори. В един момент просто "спира" да работи и трябва да отварям вратите, прозорците за да влиза свеж въздух, или да я спирам, но ситуацията на втори етаж отново е некомфортна. Едва на третия ден, къщата е затоплена (изключвам коридорите, където едничкия радиатор не се справя), а грее ли слънце през деня камината не се пали въобще. В едната спалня, която има еркер около 1 метър, очевидно не е сметнат добре радиатора и си е студено. С думи прости, тъкмо сме отоплили и си тръгваме.
Ако се стои повече от три-четири дена е ОК, защото и въпреки споменатите по-горе несгоди след втория ден е ОК. Но за петък вечер, събота и неделя не е добре. И затова реших да използвам котелното и да монтирам пелетен котел, който да е с възможност за управление по GSM или WIFI модул за палене, гасене и следене работата на котела. Мисля да следвам проектната мощност от 20 КВ, като не предвиждам да се ползва котела за БГВ на този етап. Бих искал примерно четвъртък вечерта да се пусне котела и в петък като дойда да ми е прилично топло, НО и ако реша да запаля камината, котела да се загаси, а след като изгасне камината да се запали отново. Не е проблем да сложа още климатици, но първо тока не е като хората, второ искам като цяло да ми е топло в къщата, а не само отделно помещение.
Предвид, че имам изградена система предвиждам до 6 хиляди лева котел, бункер (бих искал да е поне 180 кг); термоглави на радиаторите, допълнителните устройства за системата и връзката с камината, GSM/WIFI модула и труд. Вероятно ще трябва втора помпа, втори разширителен съд, допълнителни вентили (не знам колко пътни
), клапани
и т.н. Не предвиждам соларна система Водата за къпане ще си от ел.бойлер.
Доста време чета, гледах и някои котли, разпитвах. Свързах се с представители на две фирми в района на Перник (по удобно ми е от София). Казах за какво ми е котела. За връзването с камината отговора е меко казано "защо да не стане" ще видим, но не ми звучи убедително. А да връткам кранове не искам.
Стана доста дълго затова въпроса в резюме:
Препоръка за пелетен котел (мисля да е само пелетен до макс 25КВ) ползващ дървесни (всякакъв тип) и слънчоглед гориво; да има възможност за дистанционно управление и следене, да може да се върже със съществуващата камина, да не се налага да го чистя често... въобще за гореописания начин на ползване, какво бихте препоръчали да разгледам, преди да поканя представител на фирма за конкретна оферта.
Разбира се ако има някой, който с професионалната си помощ и предоставяни услуги би помогнал дори за закупуването и изграждането на системата съм отворен и може на ЛС да направим контакт. Може въобще да сменя и концепцията, т.е. да се добави и бойлер за БГВ, соларна...
Няма да казвам какво съм гледал като котли за да събера обективни предложения. Благодаря предварително за отделеното време и предложения.
Поздрави !
Поздрави !
