Отопление на къща с водно подово и конвектор
Публикувано: пон авг 12, 2019 6:31 am
След десетки години мечти и десет години четене по форуми, миналата година най-накрая дойде и моят ред да си построя къща.
Няма да изпадам в подробности, но заради бързането, липсата на време и трудностите с липсата на работна ръка и машини нищо не е както ми се щеше. Та по същество - след ВиК, електрото и стените, които ще бъдат измазани тази седмица, дойде ред на отоплението. Мечтая си поне то да стане като хората, но се съмнявам. Причината естествено е, че няма време. Проект също няма и ще импровизирам. Темите за водно подово са десетки, а страниците стотици. Изчел съм през годините много от тях и се обърках естествено. Всяка ситуация е различна и се подхожда различно. Имам идея в темата да заформя дискусия за конкретния случай и да пускам по-малко снимков материал. Предполагам на всички им е дотегнало от еднаквите теми трупани през годините и се моля да проявите разбиране. Част от критериите са компромис между цена и качество, тъй като минах в графа " на заплата".
Та по същество:
Къщата има 2 бани, тоалетна, 3 килера, 2 коридора, 4 спални, мокро помещение и хол,кухня и трапезария обединени в едно.
Има и вход на полуетаж, което обърква малко нещата със своята над 4 метра височина.
Подът е бетонен и сравнително равен, но след като приключат със стените ще го проверя това, макар да не знам още как да стане - дайте идеи? Много ми харесват EPS на пъпки за лесен монтаж на тръбите, но цените нещо са ми странни и ще мина на класически и най-евтин вариант. Възнамерявам на първия етаж да сложа фибран (най-евтино излиза, а и нямам на кой да тропам отдолу, освен ако ударния шум не се разпрострънява странично?), който ако пода е равен ще залепя с полиоретаново лепило. По всички стени ще залепя лента 10мм за да обира топлините разширения. Върху фибрана ще сложа найлон и метална мрежа. Тук идват част от въпросите - мрежата 4 или 5 мм да бъде? Аз предпочитам 4мм, но кажете си вашето мнение. Другото е размера на квадратите. Мисля подовото да е със стъпка 200мм, а в мокрото и баните с 150мм. Това гледам е стандартно, но мога и с 150мм да го направя навсякъде, още повече, че на първия етаж таваните ще са 2,8....2,85м. Идва и кривата част с лирите и вентилаторният конвектор. Та размера на баните е 3,8м2 едната, а другата 5м2 и ми се струва, че серпентините макар и със стъпка 150мм няма да се справят с отоплението. Хич не ми се ще, но да пусна ли отделен кръг с лира за помощ при по-студено време? Ако да - мога ли да го закача на колектора с разводката за пода? Така захранена лирата (от вода с температура= на подовата) ще помага или едва ли? Същото важи и за вентилаторният конвектор - не ми се прави допълнителен колектор с 1 извод за всяка лира на етаж.
При втория етаж ще е малко по-сложно. И там пода изглежда равен, но вместо фибрам нисля да сложа EPS. От една друга сходна тема видях този продукт Austrotherm EPS T650 +, който ми допадна, но никъде в нета не намерих цена за него и се опасявам да не е като плоскостите с пъпките? Някой може ли да каже ако знае цената?
Та пак както на етаж едно EPS_то се лепи, слага се лента по стените 1см, найлон и мрежа, а тръбата се вързва със свински, миши или некви опашки за мрежата.
След това всичко се залива с замазка + фибри + пластификатор.
По въпросът за тръбата мисля да е 17х2 на рехау или сходна на овентроп.
Забравих да питам - килерите са вътрешни и малки, мисля да не слагам отопление в тях?
Пропускам ли нещо?
П.п. - а какво се слага на тръбите, когато минават под врета и защо? топлино разширение?
Та по същество:
Пропускам ли нещо?
