Страница 1 от 1
Настроики на конвектори Клима 2000
Публикувано: ср сеп 11, 2019 4:19 pm
от usani
Системата е готова петък палим за проба камина Команд ПК22 с 5 конвектора Клима 2000 060 модел.Тук ми идва въпроса дали ще мога да регулирам температурата от самите конвектори без термоглави и стаен термостат?
Това представляват конвекторите.
Re: Настроики на конвектори Клима 2000
Публикувано: ср сеп 11, 2019 6:35 pm
от Jacomo
ср сеп 11, 2019 4:19 pmusani написа:
Системата е готова петък палим за проба камина Команд ПК22 с 5 конвектора Клима 2000 060 модел.Тук ми идва въпроса дали ще мога да регулирам температурата от самите конвектори без термоглави и стаен термостат?70174713_385688275663018_6888788803008331776_n.jpg
Термостатите управляват ли задвижки? Дай снимка и на колекторите.
Публикувано: ср сеп 11, 2019 7:36 pm
от шоп
Конвектора си е с управление...антично но го има.
Публикувано: ср сеп 11, 2019 9:45 pm
от usani
ср сеп 11, 2019 7:36 pmшоп написа:
Демек нищо друго няма да ми трябва и ще мога да контролирам някакви температури с наличното?Навсякъде ще бъде отворено така,че не гоня различни температури в стаите.
Публикувано: ср сеп 11, 2019 10:34 pm
от шоп
Точно така.
Публикувано: пет ное 15, 2019 1:49 pm
от usani
Вече повече от две седмици паля камината,конвектори съм ги сложил на 25.Топлят и като достигнат зададената температура спират,когато работи парното всичко е точно.Но като го спра и трябва да обикалям всички стай да спирам конвекторите от копчето.И при всяко палене тряба ръчно да мина да ги пусна и след това да спирам.Какво трябва да се сложи да спират сами под определена температура?Гледах електронниите управления за Клима 2000 но незнам дали са най удачен вариант.
Публикувано: пет ное 15, 2019 4:07 pm
от Jacomo
пет ное 15, 2019 1:49 pmusani написа:
Удачен са, те освен клапана, управляват и скоростта на вентилатора. Може да разгледаш и такива с Wifi (аз съм с тях и съм доволен):
https://www.aliexpress.com/item/4000278 ... LGONg&mp=1
Сега видях, че си писал да спират сами под определена температура. T.e. ще ти трябва друг тип термостат, който следи за температурата на топлоносителя.
Този термостат на Клима 2000 има такъв датчик:
http://www.silpbg.com/images/uploads/20 ... l_V1.1.pdf
Има вариант направи си сам - едно термореле ( https://www.olx.bg/ad/termoregulator-za ... 7Ma8d.html ), което да следи темп. на топлоносителя. Когато намалее - да спира напрежението към конвекторите (ще е лесно, ако конвекторите са на един токов кръг)
