Страница 1 от 3
Въпрос за клпан на слънчева система.
Публикувано: вт сеп 17, 2019 11:26 pm
от k_garchev
Здравейте,имам слънчев колектор(затворема система или под налягане).Отгоре има клапан,който работи по температура и/или налягане.не съм сигурен.Проблема е че когато се задейства "изхвърля" почти всичката вода(водата остава на 30 градуса) и това ме дразни.Мислех,че клапана се е повредил и купих нов и го монтирах,но положението е същото.Днес пак "изхвърли" всичката топла вода.Въпроса ми е какъв клапан да си купя,за да не прави тези проблеми?Просто да "изхвърли"малка част от водата и да затвори,а не всичката.И стария и новия клапан са ето такъв вид:
Re: Въпрос за клпан на слънчева система.
Публикувано: вт сеп 17, 2019 11:30 pm
от LazarGanev
А защо трябва да има такъв клапан? Това са пълни измишльотини!
Публикувано: ср сеп 18, 2019 12:01 am
от k_garchev
Ами честно казано не знам.И на стария бойлер имаше и на този има.Все пак системата е под налягане и като загрее много не трябвали отнякъде да "освободи"?
Публикувано: ср сеп 18, 2019 12:16 am
от Трифон П.Трифонов
Виж си разширителния съд!
А, системата била хризантема.
Публикувано: ср сеп 18, 2019 12:18 am
от LazarGanev
вт сеп 17, 2019 11:26 pmk_garchev написа:
k_garchev написа:
Дай да се разберем - последно клапанът на колектора ли е монтиран или на бойлера? Един път казваш на колектора, после говриш за бойлер?
Това термосифонна система под налягане ли е или соларна система под налягане?
Публикувано: ср сеп 18, 2019 12:35 am
от k_garchev
Клапана е монтиран на бойлера.Бойлера се намира на покрива и към него са хакнати n на брой тръби.Тръбите са стъклени и в тях има една медна пи.ка,която намазах с една паста и ги мушнах в бойлера.Ето такава е системата и там където стърчи е хакнат този клапан:
Публикувано: ср сеп 18, 2019 6:26 am
от LazarGanev
Ясно, с такива китайски недоносчета нямам отношения и не мога да помогна, който може да го стори.
Публикувано: ср сеп 18, 2019 7:52 am
от kozl
На мой познат няма клапан, а само тръба. Беше март, водата във бойлера кипеше и регулярно изхвърляше вода като мини гейзер за промивка на покрива. Така се губи много по-малко к-во вода, но системата е само на гравитачно налягане, което пък намалява комфорта при ползването и. На студената вода налягането в пъти по-голямо и със смесителя трудно се регулира температурата на изтичащата вода.
Публикувано: ср сеп 18, 2019 8:41 am
от Evgeniy
Има само тръба когато е отворен водосъдържателя и вътре има серпентина под налягане. Щом тръбите са с медни heat pipe вътре, значи този е под налягане целия. Логично е да има защита от прегряване, и щом се задейства от температурата (дългия червен осезател), то логично е, че ще спре да действа, като изстине и щом е в горния край, това става, когато хладната вода стигне там... Това обяснява 30-тте градуса после. Просто изхвърля топлата вода и вкарва студена.
Може би може да се добави разширителен съд и предпазен клапан по налгане, но проучи нещата със специалист, защото врящия бойер може да гръмне, особено ако има и възвратен клапан. Тук за разлика от електрическия, няма кой да изключи слънцето.
И пак повтарям, не приемай моите мисли като готово решение, консултирай се, защото безопасността е преди всичко!
ПП: Явно такава е схемата на всички такива бойлери:
Забрави за преправянето и закрий половината тръби. Явно имаш недостатъчна консумация, за да стигне 95* водата.
Публикувано: ср сеп 18, 2019 10:53 am
от Билян
Виждал сам подобен бойлер но този клапан е в долната част до Ел. нагреватела може и твоя да има тапа там и да се премести клапана.
