Конденз в комин, начин за решаване на проблем!
Публикувано: вт фев 18, 2020 11:58 am
Здравейте, имам нужа от съвет.
Постановката е следната: нафтов котел преустроен за работа с пелетна горелка, към комина домоход от гофрирана неръждавейка, комин с височина 7.5 метра зидан с плътна единичка със светло сечение 28х28 см. Температура на изходящите от котела газове ~ 58-64 градуса. Водата в ризата движи в граници 52-55 градуса. Котела се управлява със стаен термостат, в зависимост от времето навън работи няколко пъти - 5-6 на ден по около 40 минути до макс 2 часа т.е. не може да стопли комина и оттам проблем с конденз. Вчера залепих телефона си на конец и го пуснах да снима видео и го спуснах в комина. От долу да горе си е мокър. Комина е вътрешен по средата на сградата т.е. се брои за топъл само последните 2.5 метра общо под и над покрива не са изолирани т.е. само измазана единичка. Тази влага към края на сезона избива по надтаванните участъци и ме дразни. Ще се разруши комина в бъдеще. Вчера мислих по този въпрос как бих могъл да реша проблема. Дори да изолирам над тавана не мисля че ще се оправят нещата, и в топлата част на комина има конденз според клипа. Не искам да повишавам градусите на котела за да не хвърлям пари на вятъра. С тези температури си топли и харчи чудесно.
Разсъждавах върху този вариант - неръждаеми домоходи по метър свързвам ги един по един и ги спускам отгоре на комина до долу до котелното, диаметър 150мм мисля няма да има проблем да премине. Отдолу пробка за конденз над нея тройник и закачам котела. Евентуално пак отгоре насипвам перлит в кухината между тръбите и тухления комин. Може и когато напъхвам тръбите да ги увия с минерална вата но перлита ми се струва по-добро решение.
Според вас дали проблема ще се реши - мокрия тухлен комин оттам и бъдещи петна по стените. Ясно че ще се налага да изтакам регулярно този конденз но идеално в този живот няма!
Моля за вашето мнение, Благодаря Ви!
