Страница 1 от 2
				Отопление с камина на пелети
				Публикувано: пон апр 06, 2020 12:10 am
				от Krismm
				Здравейте,надявам се да получа инфо директо от хора които ползват камини на пелети с въздуховоди. Идеята ми е да сложа камина за вграждане на пелети с два въздуховода в къща на два етажа с мазе,като разположа камината на първия етаж 60 кв м. където тя самата ще топли ,под нея да се пусне една тръба за мазето 40 кв. където да пречупва въздуха и една тръба над камината на втория етаж за едната спалня 20 кв. Въпросите ми са какъв вид камина мога да ползвам,може ли да се контролират двата допълнителни въздуховода да духат слабо колкото потдържат 20-21 гр. ,има ли голям шум от падането на пелети и по самите въздуховоди,и какъв е реялният разход от първо лице. Благодаря ви.
				Re: Отопление с камина на пелети
				Публикувано: пон апр 06, 2020 8:02 am
				от speka_rs
				Струва ми се, че без водна риза резултата няма да е задоволителен.  По добре нещо около 10 кв, някой друг радиатор и ти е спокойно, че навсякъде ще ти е топло.
				Публикувано: пон апр 06, 2020 9:28 pm
				от Krismm
				Може би си прав но има две причини да търся алтернатива ,едната е че къщата вече е обзаведена и тепърва да къртя за радиатори като отбележа че на втория етаж има три спални и ако се прави нещо с радиатори ще е хубаво да се помисли по мащабно което ще наложи най вероятно котел който има голяма консумация и идваме до втория проблем складирането на пелети а с въздуховоди ще се направят само две дупки под и над камината. Въпроса е тези камини функционални ли са и разбира се това което съм написал в горният пост.
				Публикувано: пон апр 06, 2020 9:33 pm
				от LazarGanev
				За въздуховоди има много повече къртене, отколкото за тръби. Не се занимавай с глупости
				Публикувано: пон апр 06, 2020 9:41 pm
				от fbr
				+1 За един радиатор имаш две дупки макс фи 16 което става с един перфоратор и дълго свредло фи 18. За въздуховод отвор минимум фи 100. Как смяташ, кога ще има повече отпадък.
				Публикувано: пон апр 06, 2020 9:56 pm
				от LazarGanev
				За въздуховоди  са нужни 2 отвора - подаващ и връщащ, за да има циркулация. Или отворени врати
				Публикувано: пон апр 06, 2020 10:23 pm
				от fbr
				С по една тръба смята да го прави. С по две тръби е с двата крака вътре.
				Публикувано: вт апр 07, 2020 12:59 am
				от Krismm
				Да с по една тръба смятам като тази нагоре реялно ще стигне само до пода на горната стая и ще се сложи решетка а тази надолу ще премине през плочата и ще има примерно 5 м. тръбен път с решетки като въздуха който е нужен камината ще взима от помещението на първия етаж(хола) и по този начи ще вкарва сравнително свеж въздух в мазето където няма вентилация и прозорци.Къщата е съвременна просто не е сложена вентилация и е с 10 см. вата и ейч пи ел плоскости.Прави сте че дупките за парно са много по малки но тези тръби трябва да преминат от точка а до точка б,за първия етаж могат да се поставят на тавана в мазето но за вторият етаж трябва да преминат през хола а тези въздуховоди ще са на едно място под и над камиата която искам да е вградена и съответно всичко това закрито с гипскартон.Къщата е в комплекс с други къщи някои от които са с термо помпа,подово на първия етаж и конвектори за което ми искаха 33000 лв. преди 2 г. а ние в момента сме само с климатици за които платих 9000 лв. ,засичам разхода на ел. енергия на всички къщи и ние плащаме най малко ток за момента но се страхувам че при темп. под 0 няма да ми е комфортно с климатиците а тази зима нямаше много такива дни да преценя с точност.Моля ви дайте някакви мнения и съвети как да постъпя тази идея с камината която ще и вентилира мазето зимата и ще помага в много студените дни и не изисква много пелети или парно с термо помпа защото с котел нямам място за тонове пелети. Благодаря ви.
				Публикувано: вт апр 07, 2020 1:36 am
				от LazarGanev
				Аха, разбрах! Искаш да таковаш    оня (
 ) във въздуха! Евтина топловъздушна пелетна камина, която не гори пелети както котлите, но дава топлина колкото тях, не заема място, защото е вградена, а освен това изпълнява ролята и на вентилация на къщата
 ! Само че хитрата сврака - с двата крака! Съжалявам, моето внимание беше до тук, приказки от хиляда и една нощ не ми се четат
				Публикувано: вт апр 07, 2020 10:16 am
				от Jacomo
				Нищо чудно, че плащаш най-малко ток, щом говориш за "пречупване" на въздуха и 20 гр. макс
