Страница 1 от 1
Преработка Щранг-Лира
Публикувано: пон май 04, 2020 2:39 pm
от E_Tsvetkova
Здравейте, порових из форума, но не откривам подобна тема. Ако има подобна или същата и някой подхвърли линк - чудесно!
Казусът е следният:
Живея в топлофициран апартамент на последен етаж, сграда от 1975. В банята има т. нар. щранг-лира - две тръби, всяка с диаметър около 7,5 см. Долу има тънка хоризонтална тръба, която ги свързва. Горе се сливат в нещо като обърнато U. От върха на тази връзка излиза друга тънка вертикална тръба, влизаща в стената. Лирата е без топломер.
Ситуацията е следната - налага се цялостен ремонт на банята, който включва и поразместване и оптимизиране на фукциите в пространството и тази лира пречи на цялата концепция. Питането ми е - има ли как тръбите да бъдат преработени така, че да изчезнат от видимото пространство в банята, но да запазят функцията си за долните етажи - така казано, преработката да се случи над нашата плоча, в замазката под плочите ( в момента банята е с мозайка с епични наклони към подовия сифон. Подът е почти като фуния)...и функцията на отоплителен уред да се изпълнява от обикновена лира с термоглава и топломер, монтирана на подходящо място.
Или алтернатива на това - преместване и подмяна на тези дебели тръби с нещо по-приемливо като размер, така че да не се пречкат?
Благодаря на отзовалите се!
Re: Преработка Щранг-Лира
Публикувано: вт май 05, 2020 1:35 pm
от Трифон П.Трифонов
Трябва ти майстор, който притежава къртач, флекс, електрожен (още няколко инструмента), подходящи материали, хирургични умения, търпение и да подхожда с нужното внимание към конкретиката на задачата, съобразно изискванията ти.
Ако беше моята баня;
къртя мозайката около лирата, режа с флекса на височина, подходяща за скриване. Заварявам преходи към по малък диаметър и по предварително направени канали отвеждам, с вече променените тръби, към мястото на новото дизайнерско отоплително тяло.
Долната тръбичка, която свързва двете тръби на щранг- лирата е обикновен байпас и не е нужно да се оставя в пода.
Горната тръбичка, дато влиза в стената, се оставя задължително, като се свързва с единият горен край на дизайнерското отоплително тяло, където и да се намира то, в обема на новата баня. Ако трябва, свръзката се крие в стената.
Успех, с намирането на правилният майстор, Цвяткова!
Публикувано: вт май 05, 2020 3:46 pm
от brick
Жилището ви е в сграда с режим на етажна собственост. Щранг-лирата се води
обща част и за да я премахнете е нужно съгласието на останалите собственици.
От техническа гледна точка сегашните тръби (с този ф 7,5 см вероятно са 2 1/2 цола - за пръв път чувам за такъв размер именно
щранг-лира, виждал съм до 1 1/2" досега) имат много ниско хидравлично съпротивление и ако просто ги заместите с обикновена лира за баня или радиатор, по съвета на колегата по-горе, които са с многократно по-високо съпротивление, пропорционално ще намалее дебитът на топлоносителя в щранга и съответно отдаваната топлина при съседите ви от долните етажи. Те едва ли ще останат доволни. Да не говорим, че ако сложите и термостатен вентил, той ще спира всъщност целия щранг. Това може да се избегне с байпас от тръба, 1-2 размера по-малка от сегашните 2 1/2" (оразмерен така, че заедно с вашето ново отоплително тяло да имат приблизително същото хидравлично съпротивление като предишното "обърнато U"), но тогава пък новото ви отоплитлено тяло ще грее доста по-слабо от старата щранг-лира, защото горещата вода ще предпочита да минава през байпаса
На ваше място бих потърсил начин да впиша тази съществуваща щранг-лира в концепцията на новата баня. Тези дебели тръби (вероятно абсолютно прави) могат да се изшкурят и боядисат с качествена боя в подходящ цвят и да изглеждат доста ефектно и солидно. Използвайте даденостите творчески, не бързайте да размахвате голямата брадва и да си създавате излишни усложнения.
Публикувано: вт май 05, 2020 6:41 pm
вт май 05, 2020 3:46 pmbrick написа:
...по съвета на колегата по-горе,...
...Използвайте даденостите творчески, не бързайте да размахвате голямата брадва и да си създавате излишни усложнения!
То ако бях истински колега, щеше да ми светне, че предлагам всички надолу да останат без отопление в баните.
Публикувано: ср май 06, 2020 10:25 pm
от swissmad1
Жилището ви е в сграда с режим на етажна собственост. Щранг-лирата се води обща част и за да я премахнете е нужно съгласието на останалите собственици.
Лирата която ще монтирате на тези тръби няма да работи изобщо,както и щранг лирите на комшиите надолу. Послушайте колегата да не ви псуват после комшиите.Тоя филм е игран не на едно място и резултата е един и същ.
Публикувано: чет май 07, 2020 9:38 am
от kozl
пон май 04, 2020 2:39 pmE_Tsvetkova написа:
Казусът е следният:
Щом си на последния етаж - ДА има начин. Трифон греши за начина, но за специалистите е прав.
U коляното трабва да слезе в плочата и да се скрие със замазката. От най-високата му точка трябва да има начин за обезвъздушаване. Т.е. тръбичка с връзка към старата тръбичка и както се обезвъздушавала до сега.
Не е ясно каква е системата на ВОИ за това приех връзка със старата тръба. Това ако щранг-лирата е работила. Защото при жилище на майка ми проблем с обезвъздушаването оставя доста време лирата студена. Лирата студена, но сметката гореща, защото начислената енергия се трупа непрекъснато по заложен коефициент за отоплителното тяло.
А и не знам ква шъ да е разправията като манеш лирата, после да затриеш и коефициента от бумагата на топлинния счети.
А те тва не моем сети се за кво е , след като по-нагоре тръбите са свързани с обратно U
А всъщност имам идея, ма немам време да га опиша
Публикувано: чет май 07, 2020 10:32 am
чет май 07, 2020 9:38 amkozl написа:
Това сякаш е начина, да остане само той без топло, а другите да нямат проблем.
Но той иска красиво топло. Давай идеята!
Колегата brick, дето писа след мене, сякаш е наясно как да се сметне байпаса и да си имат красива лира, но другото му предложение е добро и най безболезнено, като изпълнение и риск.
Публикувано: пет май 08, 2020 1:29 pm
от E_Tsvetkova
[/quote]
Лирата е супер гореща, ненужно гореща за толкова малка вътрешна баня. До колкото знам я начисляват като радиатор, който е на макс. Иска ми се да имам опцията това да се регулира някак, но да не пречи на никого отдолу. Говорих с топлинния счетоводител...отговорът му беше доста енигматичен - "Можете да го направите ама най-добре не казвайте на съседите, както прецените всъщност, кажете им ако решите"
Публикувано: пет май 08, 2020 1:38 pm
от E_Tsvetkova
От техническа гледна точка сегашните тръби (с този ф 7,5 см вероятно са 2 1/2 цола - за пръв път чувам за такъв размер именно щранг-лира, виждал съм до 1 1/2" досега) имат много ниско хидравлично съпротивление и ако просто ги заместите с обикновена лира за баня или радиатор, по съвета на колегата по-горе, които са с многократно по-високо съпротивление, пропорционално ще намалее дебитът на топлоносителя в щранга и съответно отдаваната топлина при съседите ви от долните етажи. Те едва ли ще останат доволни. Да не говорим, че ако сложите и термостатен вентил, той ще спира всъщност целия щранг. Това може да се избегне с байпас от тръба, 1-2 размера по-малка от сегашните 2 1/2" (оразмерен така, че заедно с вашето ново отоплително тяло да имат приблизително същото хидравлично съпротивление като предишното "обърнато U"), но тогава пък новото ви отоплитлено тяло ще грее доста по-слабо от старата щранг-лира, защото горещата вода ще предпочита да минава през байпаса
Извъртяхме всякакви варианти с нови места на обзавеждане в банята и какво ли не. Идеята е сегашната баня да се обедини с друго помещение. За да има смисъл цялото приключение, вратата на сегашната баня трябва да се премести с "една врата" наляво и въпросната щранг-лира попада в част от отвора. Опциите са лошо място за тоалетната чиния или преработка на тази лира. Естествено нищо не е на всяка цена, но все пак...
Публикувано: пет май 08, 2020 1:44 pm
Цветкова, тоя (тая) щранг- лира може да е супер горещ (а) и да не е достатъчен (достатъчна) да затопли, поради мижавата му (ѝ) способност да отдава топлина. Затова е и с такива обеми изпълнен (а).
Прочети още веднъж препоръките на специалиста!
