Страница 1 от 2
електрически котел Фероли
Публикувано: нед окт 18, 2020 11:14 pm
от petuv
Здравейте. Някой ползвал ли е ел.котле Фероли да даде мнения?
Re: електрически котел Фероли
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:50 am
от filmatoplo
Всичко си има котлето ,но сметките за ток големи.
Публикувано: пон окт 19, 2020 6:55 pm
от petuv
пон окт 19, 2020 8:50 amfilmatoplo написа:
какво е нужно да го вържа към колекторите ? Слага ли се нещо допълнително .Лесно ли се настройва.Може ли да поддържа определени градуси на водата или поддържа стайната температура. И кой е по добър от двата този или BEH P 18/(380) https://lp-bg.thermogroupbg.com/?gclid= ... gKxK_D_BwE
Публикувано: пон окт 19, 2020 7:08 pm
от brassSob
пон окт 19, 2020 6:55 pmpetuv написа:
Здравей, фероли модел leb се предлагат от 6 до 24 кв. 6, 7.5 и 9 са монофазни. Другите са трифазени. Нагревателите са по 1.5 кв. Ако вземеш голям котел нагревателите могат да се изключват през менюто. Идват с вграден РС и помпа. От Ваша страна трябва филтър да се монтира. Някои хора желаят с котела да подгряват и бойлер със серпентина. Тогава е желателно трипътен вентил. Котела управлява трипътен посредством датчик, който е аксесоар. Общо взето нямат проблеми за разлика от други съоръжения на фероли.
Публикувано: пон окт 19, 2020 7:47 pm
от petuv
пон окт 19, 2020 7:08 pmbrassSob написа:
Ще взема 18kw тъй като радиаторите са 15 kw общо мисля че няма да има проблем да ги захрани.А бойлер поне за сега няма да включвам. Значи монтирвам филтър и два крана от двети страни и кран за пълнене. Това ли е всичко? А кабел 4х2.5 ще стане ли да захраня котела ?
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:03 pm
от шоп
пон окт 19, 2020 7:47 pmpetuv написа:
Ще взема 18kw
Сигурно отопляваш 200м2 без изолация или 300 с изолация?
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:29 pm
от petuv
пон окт 19, 2020 8:03 pmшоп написа:
Ще взема 18kw
около 90 м2 с изолация общо имам 7 радиатора 15 kw как да ги захраня с по малък котел ? Ако греша кажете.
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:36 pm
от шоп
пон окт 19, 2020 8:29 pmpetuv написа:
Ако греша кажете.
Много грешиш.
Много си надвишил мощността.
Предполагам си запознат със сметките за отопление.
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:40 pm
от brassSob
Тези котли са през 30 40лв. Ако трябва да е 12 кв, т.е. трифазен може и 24 да вземе. Ще изключи нагревателите, но за бъдеще ще има запас. Може да го премести в друго жилище, препродаде и т.н.
Публикувано: пон окт 19, 2020 8:49 pm
от шоп
пон окт 19, 2020 8:40 pmbrassSob написа:
препродаде и т.н.
Кой купува ел. котли?
Преди време, когато цирк. помпи бяха все още скъпи аз купувах ел котли втора употреба по 80-90 лв за да им взема цирк. помпи.
