Страница 1 от 2
Съвет относно конвектор
Публикувано: вт ное 17, 2020 12:19 pm
от VOLDYY
Здравейте, желаем да закупим конвектор Атлантик F199, 2500W за кухнята ни. Тя е 12 кв/м
Може ли някой да сподели мнение за този модел конвектори, и дали ще гори много ?
Re: Съвет относно конвектор
Публикувано: вт ное 17, 2020 12:26 pm
от шоп
Ще гори 2500 вата
А сметката ще зависи от топлозагубите
Публикувано: вт ное 17, 2020 12:45 pm
от atanasov2004
Аз пък съм много доволен точно за такава стая/южна с изолация/ от Аерлега, 1500 вата с механичен термостат на степени - при - 7 градуса вън, в детската е 21-23
Чувам добри отзиви и за Адакса. Успех !
Публикувано: вт ное 17, 2020 1:10 pm
от Трифон П.Трифонов
Успех с кое, със сметката?! Вероятно няма да е проблем, също както и отоплението, на посоченото помещение, няма да е.
Това нещо ще "гори" точно колкото е необходимо, за кефа на ползващият.
Със същият успех би се справил и значително по евтин конвектор, а с доста добро приближение, печка Лъч, калорифер Диана, духалка за 20лв...
Въпрос на избор и вкус, както евентуално посоченият конвектор се обсъжда поради естетически подбуди.
Публикувано: вт ное 17, 2020 2:25 pm
от eleonorvelichkov
вт ное 17, 2020 1:10 pmТрифон П.Трифонов написа:
Вероятно има значение и топлообмена, а не само мощността на нагревателите.
Публикувано: вт ное 17, 2020 2:37 pm
от Jacomo
Разликата между скъпите и евтините ел. конвектори не е икономия, а дизайн и комфорт. Имам наблюдения за Адакс и това са неговите плюсове спрямо тези от 30 лв. от кауфланд:
- качествена изработка (кабели, може би защита)
- не издава шум при заграваме/изстиване
- терморелето не се чува, като се включва/изключва
- голяма площ на отоплителя
- много прецизен термостат (евентуално тук е икономията, но надали повече от 5-10%)
Но 2500W топлят и харчат 2500W, независимо дали е Adax, Tesy или Noname.
Публикувано: вт ное 17, 2020 3:43 pm
вт ное 17, 2020 2:25 pmeleonorvelichkov написа:
Да Ели. Също какъвто е топлообмена от пръднята на крастав клошар и правнука на която си избереш кралица.
Публикувано: вт ное 17, 2020 7:00 pm
от torbalan
Пари за скъп електронагревателен уред има смисъл да се дават повече, ако имате притеснения на тема сигурност...
Тоест - ако уреда ще работи само, докато сте в стаята и най-евтината духалка върши работа (моята съпруга си носеше една такава, докато бяхме на термопомпа. В най-студените зимни дни температурата в къщата падаше до около 20 градуса). Ако замирише, запуши, запука - просто я изключвате от контакта. В интерес на истината - те духалките си работят доста добре.
Ако уреда ще работи денонощно, без надзор и т.н. хубаво е да е читав. Читава марка, читав модел. Защото ако спите или ако сте на работа и почне да мирише, пука и т.н. - няма да има кой да го изключи. А представете си, че детето ви спи в тази стая.
Относно икономията - няколко души по-горе писаха - разлика няма да има. Колкото трябва, толкова ще изгори. Независимо скъп ли е или евтин.
Публикувано: вт ное 17, 2020 7:14 pm
от шоп
На мого хора съм препоръчвам ако нямат пари за килматик да си купят акумулираща печка за 50-100лв и да усетят какво значи топлина, която ти стопля буквално кокалите:-)
Публикувано: вт ное 17, 2020 9:58 pm
от nork
вт ное 17, 2020 12:19 pmVOLDYY написа:
Който и да вземеш все ще ти свърши работа.
Тука счетоводни услуги много...... Но никой от тях няма да дойде да ти плати сметката за ток. 1,5кв в детска/спалня миналата зима вдигна сметаката с 40лв на Т 22°, без него е 17/18/19.
Успех!
