Страница 1 от 1
Отопление с пелетен котел Commo Compact 23 kw на Алфа Плам
Публикувано: вт дек 15, 2020 1:19 am
от Gerting
Отоплявам се с Пелетен котел Commo Compact 23 kw. Отоплявам първи етаж с четири стаи(по един радиатор във всяка стая), баня с лира и бойлер 120 литра с горна серпентина, а също така и сутерен с две стаи с по един радиатор във всяка стая. Котела е в килера на сутерена, без радиатор. Всички радиатори са със спирателни кранове.
Къщата има външна изолация и сменена дограма с двоен стъклопакет, както на първия етаж така и на сутерена. Използвам пелети "премиум клас" произведени в село Давидково, на тях пише че са 100% борови. Котела е със заводски настройки, като са му задал следните температури: вода макс. 52 градуса, въздух макс. 28 градуса. Котела се пуска и спира ръчно, като работи около 9&10 часа на ден.
Като пусна котела помпата първоначално стартира при загрята температура на водата 40 градуса, но след като помпата измомпи водата нагоре към първия етаж и температурата на водата в котела спадне до 35 градуса помпата спира. След това като загрее водата пак на 40 градуса в котела тръгва отново и това го прави общо три пъти докато подгрее цялата системата в рамките на 45&50 минути. Това нормално ли е?
Ако някой е с подобен Котел и при него ли е така?
Другият въпрос е че този котел повече от 50 градуса температура на водата НЕ Е вдигал. Възможно ли е да е заради иглолистните пелети?
В друга тема бях чел в този форум че за котел се препоръчва широколистни пелети, а за камините са иглолистни. Някой може ли да ми потвърди че това наистина е така?
П.П. На първия етаж два от радиаторите са спряни в стаите, тъй като не се ползват в момента.
Re: Отопление с пелетен котел Commo Compact 23 kw на Алфа Плам
Публикувано: вт дек 15, 2020 7:24 am
от LazarGanev
Изобщо не е нормално, нищо не е нормално. Няма как 23кВт котел да не може да стопли 4 радиатора! Не е нормално помпата да тръгва на 40*С и да работи на 35*С, трябва да тръгва поне на 55-60. Извикай сервиза да ти направи настройките и да ти пусне официално котела. Има големи теми за марката -чети и питай там.
Публикувано: вт дек 15, 2020 11:51 am
от Gerting
вт дек 15, 2020 7:24 amLazarGanev написа:
Може ли линк към темите за марката, защото не мога да ги открия.
Публикувано: вт дек 15, 2020 12:39 pm
от Трифон П.Трифонов
