Страница 1 от 3
Грашка/ печка на пелети
Публикувано: чет дек 17, 2020 4:39 pm
от yanicayaneva
Здравейте!
Може ли някой да ми каже какво означава това?
Благодаря!
Re: Грашка/ печка на пелети
Публикувано: чет дек 17, 2020 5:00 pm
от preslav
Mhhh....errore di pressione o sicurezza termica.
Devi riattivare il termostato a riarmo manuale posto sul retro della stufa prima di resettare l'allarme.
Considerando che la stufa è nuova, credo che sia più un problema di sicurezza termica e le cause possono essere:
Problemi sull'impianto di riscaldamento.
Problemi sul circolatore.
Problemi di surriscaldamento del serbatoio pellet.
Mhhh .... грешка в налягането или термична безопасност.
Трябва да активирате отново термостата за ръчно нулиране на гърба на печката, преди да нулирате алармата.
Като се има предвид, че печката е нова, вярвам, че това е по-скоро проблем с топлинната безопасност и причините могат да бъдат:
Проблеми с отоплителната система.
Проблеми с циркулатора.
Проблеми с прегряване на бункера за пелети.
Публикувано: чет дек 17, 2020 5:47 pm
от filmatoplo
Какво пише в инструкцията за грешка 109.
Публикувано: чет дек 17, 2020 6:09 pm
от Gustoraveli
чет дек 17, 2020 4:39 pmyanicayaneva написа:
Здравейте!
Благодаря!
Причините за тази грешка при ново Палацети са две:
Недостатъчен въздух за горене!
Натиск на вятъра върху изхода на димните газове!
Всички италиански камини искат захранване с външен въздух, който се подава на десет сантиметра от входа!
Това се прави, за да не се бърка дебитомера.
Друго, за което се сещам е да проверите дали вратата е добре затворена, демек прекъсвача трябва да е натиснат до крайно положение.
Грешката се чисти с бутона он/оф като се задържа за няколко секунди.
Публикувано: чет дек 17, 2020 9:49 pm
от filmatoplo
Не съм я чел грешката ,на изуст не мога да помня всичко , пресостата сработва така ли ,явно е от горе споменатите причини .
Публикувано: пет дек 18, 2020 8:49 pm
от LazarGanev
чет дек 17, 2020 6:09 pmGustoraveli написа:
Всички италиански камини искат захранване с външен въздух...!
А бе и аз имах някакви подобни подозрения, ама друго си е като го чуеш от капацитет по италианските камини :cool:
Публикувано: пет дек 18, 2020 9:02 pm
от Gustoraveli
пет дек 18, 2020 8:49 pmLazarGanev написа:
Айде ако обичаш без квалификации.
Дали съм капацитет не е твоя работа.
Публикувано: пет дек 18, 2020 9:05 pm
от brassSob
Баси 2010 първата ми сложена Cola. Тряба се обада на всички с Cola и Pasian и да им кажа, че трябва външен въздух. Нямам идея как са работели 10 години досега.
Публикувано: пет дек 18, 2020 9:14 pm
от Gustoraveli
пет дек 18, 2020 9:05 pmbrassSob написа:
Като ти вее дограмата ще работи.
Иначе ще останеш без кислород в стаята!
Знаеш ли колко кубика въздух са необходими за изгаряне на 1 кг пелети?
Като разбереш тогава ръси бисери.
Публикувано: пет дек 18, 2020 9:19 pm
от brassSob
А виж аз в задочни спорове не влизам. Ясен ми стана още когато заспори с Лазар и Трифонов. Сложил 2 камини и там оператор на някъв генератор впечатлявай бабичките в блока.
