Страница 1 от 2
дефектирал кран на радиатор
Публикувано: ср фев 17, 2021 9:34 am
от ntsolov
Кранът на единият радиатор в жилище на централно парно в София (Люлин) не винаги сработва. По-точно понякога пропуска, когато е затворен (на нула) и то така, като че е отворен до край (на 5). Понеже в жилището не се живее постоянно, това е проблем. Най-неприятното е, че сам взема решение кога да се включи. Т.е. може да е изключен радиаторът напълно ефективно, студен, проверен и след седмица, като се върнем да установим, че е на макс като потребление, в смисъл горещ, макар кранът да си е на нула. При малко игра с него спира и почва да работи нормално. После си работи нормално докато сме там. И пак същото като ни няма. С други думи дефектът не е постоянен и се появява, когато си иска. Може би е свързано с някаква промяна на налягането или температурата на водата, нямам представа. При останалите радиатори в жилището няма проблем.
Въпросът е какво мога да направя сега? Очевидно не може да се спре водата само на този радиатор и да се смени крана, ще трябва да е на целия вход с източване. Някой може ли да ми каже какво може да се направи, какъв е реда и към кого да се обърна?
Н.Цолов
Re: дефектирал кран на радиатор
Публикувано: ср фев 17, 2021 10:19 am
от Трифон П.Трифонов
Термоглавата може да го отваря поради ниска температура в помещението (против замръзване) или дефект.
Сваляне на термоглавата и навиване на капачка. Ако наистина Т спада до опасни стойности, това може да не е особено удачно решение.
https://bgtherm.net/wp-content/uploads/ ... EBB15-.jpg
Термостатните вентили се продават с пластмасова капачка.
Публикувано: ср фев 17, 2021 10:53 am
от ZMeyGorianin
Свали главата на термовентила и напръскай стержена, дето отваря клапана с "вълшебното" WD40. След 2-3 минути пробвай на ръка да го натиснеш и раздвижиш. Обикновено, стержена натрупва варовик и заяжда в гумения си уплътняващ "О" ринг. Може и леко да развиеш гайката, дето го натяга, но не се увличай, че да не текне яко.
После поставяш обратно термоглавата и пробваш.
Публикувано: чет фев 18, 2021 9:14 am
от ntsolov
ср фев 17, 2021 10:19 amТрифон П.Трифонов написа:
Това, което сте написали, важи ли за този винтил?
Публикувано: чет фев 18, 2021 9:43 am
от kozl
Да важи. Пластмасовата (бялата)част дето е и врътката се отделя от металната сато се развие къдравата, метална шайба зад пластмасоватата част. Гайката е замеслена да се стяга на ръка без инструмент, но яко е ползван инструмент, мероятно ще ти се наложи да употребиш примерно клещи тип гарги.
След като свалиш бялата термо глава, отзад ще видиш лостчето на вентила. Прилича на цилиндър с диаметър около 4-5мм. То трябва да може да се движи с натиск навътре и самостоятелно да се връща в изпъкнало положение. Ако е тъй , пробема може да е в главата. За нея освен смазване или подмяна, друго се не сещам.
Ако лостчето заяжда нещата се усложняват. И вероятно ще трябва да се смени вентила, а това налага източване на ВОИ (отоплителната инсталация) и известни водопровони умения и необходимост от инструменти за водопроводчик.
Гледам, че на вентила пише MNG, но не открих в нета да се продават нови такива. Може би ще стане и от друга марка, но трябва с главата в магазина да се търси сходство.
Публикувано: чет фев 18, 2021 10:22 am
чет фев 18, 2021 9:43 amkozl написа:
Да важи...
Поздрави и целуФки! Назначен си за главен адвокат.
чет фев 18, 2021 9:14 amntsolov написа:
Ти обърни повече на абонатната!
Публикувано: чет фев 18, 2021 10:24 am
от chapara
Я виж да не се е разхлабила главата. Развий на максимум и опитай да затегнеш къдравата гайка.
Публикувано: пет фев 19, 2021 6:14 am
от preslav
Кранът на изхода на радиатора не работи ли?
Публикувано: пет фев 19, 2021 7:14 am
от ESPACE
Главата си е изпяла песента. Струва 10-15лв. и се сменя за секунди. Нищо не се точи, няма смисъл нищо да пръскаш и раздвижваш.
Публикувано: пет фев 19, 2021 8:09 am
пет фев 19, 2021 6:14 ampreslav написа:
Ако е секретен, може да не му знаят паролата, хахаааа.
