Biotech 35 с Naturela software
Публикувано: пет фев 19, 2021 12:54 pm
Имам няколко въпроса свързани с самата горелка и софтуера към нея.
Използвам пелетна горелка BIOTECH 35 която е монтирана на чугунен котел Viadrus U22 - 29,1 kw.
Преди около 2 седмици се свързах с Naturela за да попитам за някой допълнителни параметри на горелката.
Изпратиха ми софтуер на Naturela който да кача. Справих се с това. Контролера е NPBC-V3М-1 и вече е с версия 3.3а/ 3.2.
Направих настройките, но ми прави впечатление, че времената за работа и за почивка на шнека се разминават.
Например зададени са на 3-та степен време за работа на шнека - 7 секунди, а почивката да е 16 секунди.
Като засичам с хронометър работата на шнека е по-точна, но почивката е по-малка. Около 10-12 секунди.
Въпроса ми е някой може ли да предостави настройки които горе долу да оптимизират процеса на работа.
При настройките на степениете (колко да работи и колко да почива шнека) има настройка и за силата на вентилатора и до нея още една опция за вентилатор. Изглежда по подобен начин. Вентилатор 40 / 40. Може ли някой да ми каже за какво втората цифра след наклонената черта.
За да се добие представа ще кажа какво отоплява.
Къща на два етажа с около 50 кв. на етаж. На първия е хол с кухня в едно и има три панелни радиатора, коридор и мокро помещениес по един радиатор.
На втория етаж има три стаи по около 12-15 квадрата, коридор и баня с тоалетна. Във всяка стая има по един радиатор в коридора също има
в банята пак е панелен радиатор. Лири не използвам. Всички радиатори са панелни и са общо 10 бр. като има и 200 л. бойлер, но той се грее на ток за момента. Свързан е като радиатор - няма термоглава и като изстива водата в радиаторите изстива и в бойлера, но по-бавно. Няма колекторна кутия на нито един от етажите.
В момента разхода на пелети е между чувал и два в зависимост от външната температура. Имам стаен термостат който стои в хола и е настроен
на 22 градуса постоянно. Когато е окло -10 до -15 градуса разхода може да мине 2 чувала.
Мога да предоставя настройките на котела за да бъдат обсъдени.
Благодаря предварително!
Поздрави,
Поздрави,
