Страница 1 от 1
Bosch 7000iW или Vitodens-100 35kW?
Публикувано: пет май 21, 2021 10:05 am
от DashiellNico
препоръката, която получих за инсталацията е 35kW. Кой от тези два котела се смята за превъзхождащ другия (доста генерален въпрос, но все пак)? Viesmann-a мога да го взема с 300лв по-евтино, но не са ми драма, ако са оправдани. Bosch-a, до колкото видях в английските форуми, има леко предимство от към икономия ако се оборудва със смарт глави и wifi контролер, но една глава е 160лв, а икономията, която дават реално е около 4-5%. Т.е. при 1500лв на сезон за газ (2 етажа по 75кв + два радиатора в мазе) спрямо 7 глави, които трябва да сложа, 7 х 160 = 1120 лева, тия 5% ше ги избия след 14-15 години, те главите ще заминат много по-рано според мен. Има ли смисъл изобщо от това упражнение или да слагам обикновени?
Re: Bosch 7000iW или Vitodens-100 35kW?
Публикувано: пет май 21, 2021 2:12 pm
от speka_rs
Колега надявам се да топлиш нещо по - голямо от 250м2 без изолация за да имаш смисъл от толкова мощен котел.
Публикувано: пет май 21, 2021 2:27 pm
от Трифон П.Трифонов
Сигурно спецовете са му офертирали двубандов.
Като го гледам моя (котел 14kW) как цикли (на 80-90m2), направо ми идва да демонтирам топло изолация от къщето.
Публикувано: пет май 21, 2021 6:49 pm
от brassSob
Vitodens 100 модел 35 не е актуален. По-добре наново прерови каталога на Viessmann и сравни. Цялата гама на Vitidens 100 е актуализирана с нови модели отскоро и не знам дали все още има отзиви.
Публикувано: пет май 21, 2021 7:00 pm
от LazarGanev
пет май 21, 2021 10:05 amDashiellNico написа:
Поради що се налага толкова мощен котел - заради голяма отоплителна площ или голяма консумация на БГВ? Каква площ ще се отоплява?
Публикувано: пет май 21, 2021 7:22 pm
2x75m2.
Което предполага 2 бани + 2 кухни.
Ни дебит на БГВ ще му е добре, ни минималната мощ при отопление. Само мощ за затопляне на БГВ.
Публикувано: пет май 21, 2021 8:14 pm
от sokolov.91
Много подобен случай имах зимата. Правих инсталация на къща 2 етажа по 70 квадрата. Човека заговори за отоплението. Щяло да е на газ. Някакъв си парнаджия му беше дал оферта 10 бона за някакъв Еко конденз силвър котел двуконтурен с он офф термостат. Малки панелни радиаторчета и тръби пекс 16ки. И то само за първия етаж беше тази оферта. Бях му я пращал тогава на Трифон. Та казах му на човека да му бие шута на парнаджията и да слуша какво ще му кажа. А аз му казах: големи панелни радиатори, едноконтурен Бош 2500w 24кв., CT 200 или CT 100 регулатор, външен датчик за котела и 200 литра стоящ бойлер с 30кв серпентина в мазата. И рециркулация от двата етажа до бойлера.
Бойлера докато заработи му излезе към 1000лв. Радиаторите за първия етаж около 850лв. Тръби кранчета изолации термо глави не знам, но да кажем 500лв. Котела с димоотвод и датчик го имаше за 3500лв мисля. Управлението 500 и стигаме до 6 бона за първия етаж. Втория има за 1500лв да купи само тръби радиатори и кранчета и глави и станаха 7500 за готово парно на 2та етажа с големи радиатори дебели тръби и 200 литра бойлер. Да не говорим за котела и управлението, че нямат нищо общо с този Еко конденз силвър.
Та така. Всеки да си прави сметките.
Публикувано: вт май 25, 2021 7:56 am
от DashiellNico
препоръката, която получих за инсталацията е 35kW. Кой от тези два котела се смята за превъзхождащ другия (доста генерален въпрос, но все пак)? Viesmann-a мога да го взема omegle xender с 300лв по-евтино, но не са ми драма, ако са оправдани. Bosch-a, до колкото видях в английските форуми, има леко предимство от към икономия ако се оборудва със смарт глави и wifi контролер, но една глава е 160лв, а икономията, която дават реално е около 4-5%. Т.е. при 1500лв на сезон за газ (2 етажа по 75кв + два радиатора в мазе) спрямо 7 глави, които трябва да сложа, 7 х 160 = 1120 лева, тия 5% ше ги избия след 14-15 години, те главите ще заминат много по-рано според мен. Има ли смисъл изобщо от това упражнение или да слагам обикновени?
благодаря моят проблем е здрав
Публикувано: вт май 25, 2021 2:55 pm
от PIP
