Страница 1 от 2
Парна инсталация в нова къща - въпроси
Публикувано: нед дек 26, 2021 4:38 pm
от aidenmz
Здравейте.Построихме си къща на 2 етажа по 100кв.м. , като в момента сме готови с грубият строеж.Предстои ми изграждане на ВиК , Ел. инсталация и мазилка , след което мисля сам да си изградя инсталацията за подово отопление.Първоначалната идея беше да сме с подово + радиатори с пелетен котел.Но в момента все повече ме влече идеята за термопомпа въздух-вода.Тъй като разбрах , че с нея мога освен да се топля с подово , също и да се охлаждам с конвекторни радиатори.За подовото мисля да си го направя сам ( да положа тръбите само ), като преди това ще наредя 2 или 3 см. фибран , фолио , скара и за скарата да навържа тръбите.Въпроса ми е как да направя така , че да оставя по 2 тръби за конвектори , без да надигат тези на подовото или да минават в/у тях.Добра идея ли е тези тръби за конвекторите да са положени директно на плочата и фибрана да минава около тях ? Има ли разлика в термопомпата и изобщо в инсталацията като искам и да се охлаждам с нея , също така и да има бойлер за топлата вода ? Предполагам , че тръбите на конвекторите и на подовото ще бъдат на отделни колектори , което 100% ще бъде направено от майстор. Всичко това мисля да го правя сам и с приятели , за да спестя пари по майстори.... И мисля , че със съвети от тук и от хора които разбират ще се справя.Имам представа как трябва да станат нещата , но не съм уверен във въпросите , които зададох.Ясно ми е , че по време на инсталацията , ще изникнат и други въпроси , но пак ще питам.
Благодаря предварително.Честита Коледа живи и здрави !
Re: Парна инсталация в нова къща - въпроси
Публикувано: нед дек 26, 2021 4:47 pm
от шоп
нед дек 26, 2021 4:38 pmaidenmz написа:
На долният етаж фибрана да е поне 10 см.
15 см още по-добре стига височината на помещенията да го позволява.
Конвекторите за охлаждане ги направи да могат да работят изолирани от подовото, че леден под не е приятно дори и лятото, отделно и точката на оросяване е важна.
Публикувано: нед дек 26, 2021 5:59 pm
от aidenmz
Благодаря за съвета , но няма как фибрана да е толкова висок , тъй като дограмата вече е сложена и няма толкова много предвидена височина ... Да и аз мисля да са на отделен кръг конвекторите , но ще могат ли и да помагат за затоплянето ако се налага или се правят само за охлаждане ?
Публикувано: нед дек 26, 2021 6:06 pm
от шоп
нед дек 26, 2021 5:59 pmaidenmz написа:
Ще могат да помагат за затоплянето разбира се. У нас съм с подово и с конвектори.
Но ако правилно си оразмериш подовото конвекторите ще ги забравиш зимата.
Пусни поне ф25 ППР или ф20 ако е тръба с ал. вложка към конвекторите, защото те си искат дебит. Не забравяй и изводите за конденза при охлаждане.
П.П. Пода на първият етаж ако е замазка го изкърти и си сложи 15 см фибран. Няма да съжаляваш.
Публикувано: нед дек 26, 2021 6:20 pm
от aidenmz
Мисля цялата инсталация да я направя с фи20 тръба .Може ли да кажеш малко повече за тези изводи за конденз къде и кога се правят.Пода в момента е бетона , който се изля при строежа на къщата... Няма как да го изкъртя , тъй като това ми е настилката.
За подовото фи 16 достатъчно ли е ? До колкото четох по тази тема с фи 16 мога да си позволя един кръг на подовото да е до около 100 120 м. тръба , като стъпката да е 15 см. Дали ще е достатъчно според вас ? И проблем ли ще е ако тръбите които ще са за конвекторите , са положени директно на бетона , може би под тях да сложа само от фолиото ? Това е с цел да не повдигат другите тръби на подовото или да останат върху тях , както и да не се налага да ги прекарвам по стената , за да мога там да си прекарам тръбите за подовото .
Публикувано: нед дек 26, 2021 6:41 pm
от valioboy
Отворите за конденз до колкото знам са под всеки конвектор, понеже от температурните разлики лятото в конвектор се отделя конденз, които трябва да го отведеш към обратната вода/канал.
Публикувано: нед дек 26, 2021 6:45 pm
от шоп
нед дек 26, 2021 6:20 pmaidenmz написа:
Моя съвет е да четеш още.
Публикувано: нед дек 26, 2021 8:32 pm
от silent
Строиш къща така или иначе си в киреча обмисли варианта за термопомпа вода вода или вода земя....поне като е гарга да е рошава...стига разбира се мястото да позволява..
Публикувано: нед дек 26, 2021 11:16 pm
от radius
Тия вода-вода истории са за маниаци, забрави ги! Даже не мисля да се обосновавам.
15см фибран са безсмислени за под подовото и това на база сметки на топ уважаван проектант. Извинявам се на шоп, че опонирам, ако трябва и сметки ще сложа.
120м кръгове са ужас, почети повече.
Тръбите за конвекторите си вървят плътно покрай стените и нямат колизия с подовото.
Публикувано: нед дек 26, 2021 11:41 pm
от LazarGanev
нед дек 26, 2021 11:16 pmradius написа:
