Страница 1 от 2
пелетен котел алфа плам 23kw
Публикувано: пет мар 04, 2022 12:08 pm
от comocompact
Здравейте колеги! Имам следният проблем, при работа в определен момент шнека подава постоянно пелети докато не напълни всичко с пелети и шнека се блокира. вследствие котела го намирам угаснал и пепелника, горивната камера и отвора за пускане на пелети са пълни с пелети.Благодаря предварително!
Re: пелетен котел алфа плам 23kw
Публикувано: пет мар 04, 2022 8:43 pm
от filmatoplo
Това същото ми пукна душичката ,какво ли не правих ,накрая промених температурата на газовете при която гаси при спад на газовете.Фабрично мисля ,че е 60 градуса ,но докато газовете спаднат на толкова вече ще запълни кошницата с пелети .Затова го вдигнах на 70 гр ,ако по някаква причина по време на работа изгуби пламък да угасне по рано преди задръстване.Преди това почти два месеца всеки ден при котела ,настройки всякакви и няма и няма.Параметър -n8-6-28 Treshol Off поставяш 70 градуса.
Публикувано: ср мар 09, 2022 2:19 pm
от Еммо
Здравейте. Не знам дали тук му е мястото, но ми трябва помощ за котела. Имам проблем със стайния температурен датчик. През секунди сменя стайната температура от 25 та чак до 15 градука. Проверих връзките. Всичко е ок. Предполагам, че може да се е повредил самият датчик. От къде мога да взема такъв датчик, как да разбера какъв модел е и с какво съпротивление е?
Публикувано: ср мар 09, 2022 8:27 pm
от krasi92
Температурни датчици много видове и модели. Твоя има ли си име. Стаиният термостат де
Публикувано: чет мар 10, 2022 3:54 pm
от Еммо
ср мар 09, 2022 8:27 pmkrasi92 написа:
Не става дума за стаен термостат, а за вграден в котела температурен датчик за отчитане на стайната температура.
Публикувано: чет мар 10, 2022 8:25 pm
от filmatoplo
Къде е поставен,отзад ли се клати
Публикувано: чет мар 10, 2022 8:32 pm
от krasi92
Датчик за стаина температура поставен на котела. Котела в хола ли е. Изясни си понятията. На котела ти на които не знаем името може да има много датчици и сензори но баш стаен термометър се слага в стаята. Ако имаш в предвид за приемника на уи фи управление за котел е друга работа.
Публикувано: чет мар 10, 2022 8:39 pm
от Трифон П.Трифонов
-Краси, не бързай! Както пита Филма- баш отзад му се клати. Сензор, който мери стайната температура.
- Здрасти Фил!
- Емо, опитай по някакъв начин да измериш близо до сензора, с друг дигитален термометър!
В стаята топло ли е, колко градуса?
Радиаторите топли ли са?
Публикувано: чет мар 10, 2022 8:56 pm
от bmahob
чет мар 10, 2022 8:39 pmТрифон П.Трифонов написа:
- Здрасти Фил!
Къде се загуби Трифоне :-D
Публикувано: чет мар 10, 2022 8:59 pm
чет мар 10, 2022 8:56 pmbmahob написа:
Търсих оня тъп вирус, ама му са размина май или друг го тръшна.
Уцелихте ли ваксата?
Твоята каминка как е?
Ти и Филма сте правилните, да давате акъл тука- ко чакаш?
