Отопление с ел. котел
Публикувано: съб сеп 03, 2022 5:47 pm
Все повече се замислям за това, но ми е трудно да преценя консумацията и искам да я тествам.
Отворена система която работи на антрацит и държа 45 градуса на водата.
Това го постигам с електроника която е желязна и никога не е давала какъвто и да е проблем.
Логиката е следната:
1. датчик за температура вкаран на мястото на синджира за вратата за въздух на котел Виадрус.
2. Самата врата е винаги затворена и в нея има малка дупка с тръба за прахосмукачка закачена към вентилатор затворен в кутия.
3. Помпата е закачена към реле в електрониката.
Става следното:
Ако падне температурата под настроените градуси помпата спира и тръгва вентилатора за да разпали, ако се качи помпата тръгва и спира вентилатора за да задуши.
Обаче самата електроника има още 3 датчика и 3 релета за помпа като и на 3 отделно се настройва температура за сработване (Бойлер 1, Бойлер 2, Слънчеви панели)
От друга страна имам неизползван умен бойлер мерещ консумация.
За да тече топла вода от бойлера трябва да има налягане на студената вода.
Има ли клапан за налягане в бойлера или щом тече върви?
И какво ще стане ако перна единия температурен датчик на корпуса на бойлера и закача една помпа на студената вода да нагнетява при стигане на температура и топлата към колекторите. После самата електроника на бойлера си мери консумацията.
Проблема: Бойлера е затворена система, моето парно е с отворен разширител. Не би трябвало да има проблем, според мен?
Ясно, един бойлер е брак
Той така или иначе е в небитието.
Цялата електроника (платки и софтуер) са самоделка. Всичко подлежи на пипане и промяна.
Става следното:
