Страница 1 от 1
Вьпрос за комин
Публикувано: пет ное 23, 2007 10:54 am
от piteriv
Котельт ми ще е на пропан бутан.Точно над него имам нормален(тухлен,измазан от вьтре 16/16)комин в,който мислех да включа само котела.Но ми казаха , че отделял исключително много пара(влага),като следствие на горенето на гаста.Избивало влага нагоре по комина,можело да се напука,да се отлепя мазилка....Смятате ли , че ще има проблем или да пробивам стената(което не ми се иска много)
Котела е на 3м.от вьншна стена обаче до вьрха на покрива е много,но май няма нужда да е до вьрха!?Ако кажете , че трябва да е през стената разбира се!
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:20 am
от ironlady
Моето скромно мнение е да си изкараш коминното тяло на котела на вън.Не че ще ти разрешат да го вкараш в комина
,освен ако котела не ти е с отворена камера и пак имат някой изисквания.
Публикувано: пет ное 23, 2007 9:15 pm
от LazarGanev
Има вариант да не пробиваш стената, а да ползваш комина - ако си в къща и разстоянието не е голямо, можеш да го ползваш, като вътре вкараш коаксиален димоотвод и продължиш така, докато излезеш над покрива.
Публикувано: съб ное 24, 2007 10:18 am
от ironlady
LazarGanev написа:Има вариант да не пробиваш стената, а да ползваш комина - ако си в къща и разстоянието не е голямо, можеш да го ползваш, като вътре вкараш коаксиален димоотвод и продължиш така, докато излезеш над покрива.
Така е! Съгласна съм с Лазар
ЕХОО
Публикувано: нед ное 25, 2007 1:43 am
от piteriv
Благодаря ти много за идеята.Би ли описал с две думи какво представляват,за да знам какво тьрся когато ида вмагазина???Да живея в кьща и до вьрха на кумина са около 7/8метра
Публикувано: нед ное 25, 2007 6:12 pm
от Харалампи
Виж това
http://www.toplik.com/pdf/unical_ALKON_50_UCHEBNIK.pdf
Стр 23-27
И на мен ми беше интересно какви са тези коаксиални димоотводи
Абе защо се казват коаксиални?
Публикувано: нед ное 25, 2007 8:08 pm
от LazarGanev
Понеже въпроса беше дублиран и на РМ, отговорих там, а тук ще отговоря на Харалампи:
Нарича се коаксиален, защото представлява две коаксиално тръби(обикновено 100 и 60 мм, като през вътрешната се изхвърлят изгорелите газове от затворената горивна камера, а между външната и вътрешната се всмуква свеж въздух за горенето.
Публикувано: пон ное 26, 2007 1:51 pm
от hsam
LazarGanev написа:Понеже въпроса беше дублиран и на РМ, отговорих там, а тук ще отговоря на Харалампи:
Здравейте! Станах ,като на всяко гърне мерудия
но-това ( ако си в къща и разстоянието не е голямо, можеш да го ползваш, като вътре вкараш коаксиален димоотвод и продължиш така, докато излезеш над покрива) лично на мен не ми харесва особенно в часта си от входа на комина до изхода му ! Доколкото знам тази коаксиална тръба НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ДЪЛГА ОТ 3 МЕТРА така знам така и спазвам ! иначе се ползва комина само за "удължаване"на вътрешната тръба(с изгор.газове) и то тя да е монтирана с поне 3% наклон надолу считано от котлето към комина а тръбата за свеж въздух си е вътре в помещението НО задължително трябва да се подсигури необх.минимум на свеж въздух т.е. помещението да не е затворено !
С поздрав hsam!
Публикувано: пон ное 26, 2007 9:27 pm
от LazarGanev
hsam, вертикален коаксиален кумин може да стигне 6м при система 60/100, 15м при система 80/125, и 30м при система 80/80 ( който вече не е коаксиален), като може да се наложи поставяне и на кондензоуловител. А това, за което говориш накрая е много интересна преработка на по-скъпия котел със затворена камера в по-евтин с отворена камера
. Някой приемал ли ти е такъв котел?
