Страница 1 от 2
проблем
Публикувано: пет ное 23, 2007 11:58 am
от mjjmiro
Здр, в къщи смених чугунен радиатор с алуминиев. Стария чугунен радиатор се награвяше но не топли а сега новия алум. се нагрява само отгоре. Парното е отворена система като разширит. съд е най отгоре, помпата ми е на три степени а котела Дедитрих 36киловата като загрявам и 150л бойлер. Алум радиатор ми е последен и е на втория етаж, преди няколко дни не беше полкова студено и намалихме радиаторите на втория етаж които са чугун след което алуминиевия се нагря и отдоло и отгоре почти равномерно. На какво може да се дължи това? Помпата ми е вкл. на 1, а радиаторите са свързани кръстосано и не са много като бройка. Котела си нагрява добре и е нагласен на 60 градуса.
Публикувано: пет ное 23, 2007 12:04 pm
от JAMESON
Сигурен ли си че е обезвъздушен радиатора?
Публикувано: пет ное 23, 2007 12:37 pm
от mjjmiro
да, даже беше със автоматичен обезвъздушител и си мислех дали в него не е проблема и сложиш друг. не може да е от въздух
Публикувано: пет ное 23, 2007 1:36 pm
от ironlady
JAMESON има право,не е обезвъздушен хубаво радиатора.Това че имаш авт.обезв. не е достатъчно ако вече е натикан въздух вътре.Ако имаш радиаторен вентил с холендър на студената линия,го развий/холендъра/...ще почне да тече една шуплива вода и докато не тръгне да тече гореща вода от вентила не затваряй холендъра на вентила/това може и да са две три кофички за сладолед примерно че и повече/ .Има и още един вариант ама може да си развалиш А.О.Проблема се е получил поради факта че алуминиевите ребра са по трудни за обтичане отколкото чугуна и при пълненето остава въздух отдолу,но проблема е само в началото.После всичко се нормализира.
Re: проблем
Публикувано: пет ное 23, 2007 1:56 pm
от Palawnik
Ако радиатора има въздух ще топли някъде по средата или по диагонал. Щом топли САМО ОТГОРЕ според мен в него няма въздух.
Факта че когато е затворил останалите радиатори този се е затоплил равномерно по височина ми говори за недостиг на топла вода до него. Това че е последен също не е за пренебрегване.
Провери дали не си забравил някой кран затворен. Може без да искаш да си го запушил с нещо когато си го монтирал или може тръбата нещо да си прегънал. Може и в самия радиатор да има някаква „тапа”.
Публикувано: пет ное 23, 2007 3:17 pm
от dobromir.marinov
Имах същият проблем с два от радиаторите в къщи единият беше свързан към кутията на етажа с тръба с ал.вложка 16мм., но на едната от тръбите бях сложил муфа която доста намаляше сечението .Смених тръбите с 20мм. и сега радиатора е най - топлия.На другия не съм му обърнал внимание още.
Re: проблем
Публикувано: пет ное 23, 2007 3:46 pm
от ironlady
Palawnik написа:Ако радиатора има въздух ще топли някъде по средата или по диагонал. Щом топли САМО ОТГОРЕ според мен в него няма въздух.Факта че когато е затворил останалите радиатори този се е затоплил равномерно по височина ми говори за недостиг на топла вода до него. Това че е последен също не е за пренебрегване.
Знам какво говоря, много често се получава при алуминките.
Публикувано: пет ное 23, 2007 5:32 pm
от Стефан
ironlady написа: и при пълненето остава въздух отдолу,но проблема е само в началото.После всичко се нормализира.
Не се обиждай, но такова животно нема
Въздуха винаги е отгоре. За мен това е недостатъчна циркулация през радиатора, но не и на въздух.
Аз също знам какво говоря.
Публикувано: пет ное 23, 2007 5:52 pm
от ironlady
Стефан написа:ironlady написа: и при пълненето остава въздух отдолу,но проблема е само в началото.После всичко се нормализира.
Не се обиждам в никакъв случай
,човешко е да се греши.Правилно ме поправи,че няма как да остане отдолу,по скоро имах в предвид че при алуминиевите ребра при пробата като се напълнят с вода се полувача едно шупване на водата и става на мехурчета и от там тези мехурчета правят тапа на самото ребро и флуида започва да цуркулира по най -лесния път.
Публикувано: пет ное 23, 2007 5:55 pm
от Стефан
Отново грешно предположение. Имам въпрос - изучавали ли сте хидравлика и термодинамика като учебни предмети? И доколко сте се занимавали с повдигнатите проблеми практически?
