Страница 1 от 1
Комбиниране на Печка с водна риза и прелетна камина с водна риза
Публикувано: пон окт 14, 2024 12:26 am
от marind84
Здравейте. Имам отопление на двуетажна къща от печка с водна ( водната риза е допълнително поставена). Печката е сложена на първи етаж на който няма радиатори. Радиаторите за отопление са на втория етаж а отворен разширителен съд има на третия етаж който не е отопляем, това е таванско помещение. Отоплението работи и без помощта на помпа но има такава свързана към електрическата мрежа с Термо датчик нагласен на висока температура. Въпроса ми е дали мога да добавя прелетна камина с водна риза към тази система като условието е да бъде тази камина на втория етаж където са и радиаторите и ще могат ли да работят заедно. Целта е повече мощност защото недостига и нощно отопление без нужда от ставане и зареждане на печката. И това само за Събота и Неделя и по празниците
Re: Комбиниране на Печка с водна риза и прелетна камина с водна риза
Публикувано: пон окт 14, 2024 4:00 am
от ivanovbg
пон окт 14, 2024 12:26 ammarind84 написа:
Предполагам имаш в предвид пелетна камина. Ако е така - става. Връзва се последователно на съществуващата и сложността е в алгоритъма на работа и настройката на пелетната камина. При мен е реализирано на ток и пелети последователно. Тока се взима от слънчеви панели и подпомага отоплението през деня. Всичко съм монтирал и тествал, но още не съм сложил панелите :-D
Задължително монтиране на камините на различни комини!
Публикувано: пон окт 14, 2024 7:30 am
от LazarGanev
Иванов, престани да пишеш глупости в раздел Отопление! Престани да сереш на метеното, ако мога да цитирам любимия ти подпис!
Публикувано: пон окт 14, 2024 7:55 am
от Трифон П.Трифонов
Няма да спре.
Никъде не видях последователно свързване.
https://bogemia.com.ua/ru/atmos/ustanov ... atmos.html
Публикувано: пон окт 14, 2024 9:54 am
от ivanovbg
Лазаре, ти си прост монтажник. Нищо иновативно не можеш да си представиш. Монтирай си фабричните системи и си трай.
Колега marind84, ако искаш да го направиш, пиши на лични да ти обясня. Няма смисъл да им отварям очите на някои.
Трифоне, и все пак земята се върти.
Публикувано: пон окт 14, 2024 12:07 pm
пон окт 14, 2024 9:54 amivanovbg написа:
Върти се и каквото е направено по отношение на този вид отопление, вече е .............направено.
Това са едни от най добрите.
Твоята дедалщина и тричковщина са друга бира, за у дома.
Три източника имам обединени в една инсталация. Трите са успоредно свързани.
Никога не бих си позволил куца система.
Това, че Лазар бил прост монтажник.........
Далеч си от истината. Още си на ниво кълчища и чешмеджийство.
Публикувано: пон окт 14, 2024 6:25 pm
от ivanovbg
Не ми се спори с неуки хора. Нека е твоето.
Публикувано: пон окт 14, 2024 7:31 pm
Хахааа, ума ли си загуби бре.
Толкова сложна система, която в по голямата си част съм направил сам, в моята къща, не можеш дори да си я представиш.
Хидравликата е на 95% мое дело, изключая подвързването на ТП и кондензен котел. Инсталирани мощности над 50 киловата. Печката и пелетарника осигурени с антикондензни вентили, смесителен мотор вентил на отоплителния кръг с управление по външна температура............
Не ставай смешен, г-н Иванов!
Публикувано: пон окт 14, 2024 8:13 pm
от ivanovbg
Може, не споря. Само ще уточня: Твоята система е свързано "или". Тоест или едното или другото. Но човека иска система - "и" , тоест и едното, и другото при нужда. Както аз съм реализирал моята.
Повече няма да ти пиша, ако имаш знания и можеш да мислиш ще схванеш разликата.
Публикувано: пон окт 14, 2024 8:49 pm
Като изключим електричеството, от тези
- пелетен котел
- печка с ВР
- кондензен котел
- ТП
- слънчеви колектори
Четири могат да работят заедно.
Ако се напънеш, при завършване на още едно вечерно, би могъл да разбереш в какви комбинации.
За сега си оставаш обикновен чешмеджия- аджамия. Можеш да тренираш с кълчищата, но не където не ти е работа.
