Страница 1 от 6
Wiadrus hercules U26 няма тяга помагайте
Публикувано: съб дек 21, 2024 10:17 am
от Симеон Василев
Кюнци ф150
Комин ф 180
Първоначално работеше зле, когато слагам дърва пушеше но зареждам дърва и затварям клапите и печката си гореше добре.
В момента е ад, яко пуши и на отворена докрай Горна клапа и долна затворена преди минимума.
Печката е почистена отвътре където минават изгорелите газове.
Кюнци чисти но със смола отвътре. Комин изглежда добре от горе като го погледна само на снадките на комините има наслоени шупли Иначе бива освен катрана по него.
Едноетажна къща :partyman:
Къщата я посещавам само събота и неделя но като гледам май ми секна до пролетта, много студено,.
1 во. Мисля лятото да сменя кюнци те с ф 170,сега не ми се занимава защото трябва да къртя малко покрай розетката на стената да рашеря дупката и да подмажа на ново.
2 ро. Да надградя коминът още с 50см
3 то. Не съм сигурен за в момента на бързо да пробвам вместо тръби да сложа гофра да избегна правите ъгли и вертикалът в кюнци те. :?: :?: #-o
Re: Wiadrus hercules U26 няма тяга помагайте
Публикувано: съб дек 21, 2024 10:36 am
от fbr
За комина нищо не си писал. За тягата отговорността е преди всичко на комина. Колко е висок, от какъв материал е, изолиран ли е.
Публикувано: съб дек 21, 2024 11:10 am
от Симеон Василев
коминът не съм го мерил още височина мисля че е около 3 метра.
Това лято го изолирах под покривно със каменна вата и армирано тиксо го ових.
Над покривът със за мазка графитена 3 ръце против искри, и фибран 2 см. И пак замазка графитена, давт я да не попива вода, нехидроскопична
Публикувано: съб дек 21, 2024 11:45 am
от Симеон Василев
Отивам да купя 2 метра кюнци и да ги поставя на кумина да проверя дали ще увелича тягата достатъчно, силно се надявам да стане :drinkers:
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:13 pm
от Трифон П.Трифонов
Помещението има ли от къде да взима достатъчно въздух?
Не може да има тяга, ако входа е запушен, образно казано.
Въпреки многото чупки /две повече/, би трябвало да работи.
Късата вертикална тръба да се измести над първата, която тръгва вертикално. Тоест, да стане една вертикална. Едното коляно отпада.
Да се оправи и наклона на хоризонталната част! От снимката се вижда като обратен.
Не бързай за кюнци!
Снимка на покрива с комина!
Околните сгради на какво разстояние са и колко са високи?
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:29 pm
от Симеон Василев
За хоризонталната траба я оставих по ниско да избегна близост до ламперия та да не нагрява, правилно има лек наклон на доло ще го коригирам, в близост къщите са на поне 200 метра.
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:42 pm
от Симеон Василев
Ако вместо прави ъгли на кюнците сложа две колена на 45 градуса да илиминирам хоризонталната бурия се чудя, но дали ще пасне без да се налага да местя печката, дали ще повиши тяга достатъчно
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:46 pm
Продължаваш да разсъждаваш, при положение, че ти се посочват грешките.
Ако искаш, може да приемеш и претвориш съветите в дела.
Сам решаваш колко пъти ще настъпиш мотиката.
Прочети още веднъж!
Комина ти е по висок отколкото трябва, струва ми се.
При ветровито време ти прави тапа.
А щеше да бягаш за кюнци!
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:57 pm
от Симеон Василев
Ок. Ще разместя кюнците по този начин да избегна едното коляно и да оправя наклона, уте ще ходя до село и ще пиша. Благодаря за съвета
Публикувано: съб дек 21, 2024 12:59 pm
Ето и разположение спрямо билото по хоризонтала.
На твое място бих направил някои измервания и на покрива, с евентуални корекции.
