Страница 1 от 1
Проблем с парно на дърва
Публикувано: съб дек 28, 2024 8:49 pm
от pesho_82
Здравейте тази есен направихме парно на дърва в селска къща.Сложихме готварска печка с водна риза прити на първия етаж.Системата е отворена с 4 радиатора на втория етаж плюс бойлер.Един месец всичко беше перфектно радиаторите се нагряваха много,но на поредното палене радиаторите много леко се нагряват и по тръбите за банята и бойлера водата си е студена няма въздух в тях.Забеязах,че преди това палене от разширителния съд беше излязла вода.Като изключа 1 или 2 радиатора става малко по добре.Дали има въздух в водната риза и как може да се обезвъздуши
Re: Проблем с парно на дърва
Публикувано: съб дек 28, 2024 10:15 pm
от Baлepu
Как е изградена системата - едва ли са спазени наклоните за да се самообезвъздушава? Наскоро приятел боксува със запушване на "джоб" станал утайник, но след доста години експлоатация. Имаш ли обратни наклони (на гравитачния ход) на водата?
Публикувано: нед дек 29, 2024 4:50 am
от шоп
Провери и филтъра ( ако има такъв)
Публикувано: нед дек 29, 2024 6:57 am
от LazarGanev
Системата е изхвърлила водата в РС, което означава, че има въздушни джобове. Къде, защо и как да се предотвтратят - ние тук само можем да гадаем. Трябва да се види на място от специалист, ама колко от добрите специалисти ще се навият да дойдат на "метат насраното" е друг въпрос. Може да има заложена бомба със закъснител още при проектирането и изпълнението. Козата си сака пръч
Публикувано: пон дек 30, 2024 5:26 pm
от silent
Системата вероятно е изхвърлила водата поради прегряване, поради липса на циркулация. Тъпа печка с 4ри пикливи радиатора не е виша математика...
