Страница 1 от 2
				Слънчеви колектори
				Публикувано: пон мар 03, 2008 8:21 am
				от dobromir.marinov
				Имам два бойлера по 350л.със серпентина, през зимата водата се затопля от котел на твърдо гориво/затворена система работеща под налягане- 2атм/, а през лятото от медни слънчеви колектори- системата е отворена.Мисля да свържа двете системи ,за да може  слънчевата да работи под налягане и да се използва и през зимата. В момента  така съм я направил ,че колекторите могат да се използват ,когато приключа отоплителния сезон,а в дни със силно зимно слънце котела не е запален . Нека специалистите да кажат дали ще стане.
				Публикувано: пон мар 03, 2008 8:44 am
				от LazarGanev
				Така не става. Най-елегантно става с бойлер с две серпентини. Другият вариант е да отделиш единия бойлер за едната система, а другия - за другата.
				Публикувано: пон мар 03, 2008 9:56 am
				от dobromir.marinov
				Затворени са също крановете на топлато вода от бойлера към котела.
				Публикувано: пон мар 03, 2008 10:05 am
				от LazarGanev
				Добре де - един подсещащ въпрос - през зимата, като работи котела, крановете към слънчевите колектори отворени ли са или затворени?
				Публикувано: пон мар 03, 2008 10:29 am
				от dobromir.marinov
				Затворени
				Публикувано: пон мар 03, 2008 10:48 am
				от LazarGanev
				Ами той колектора е готов замръзнал
				Публикувано: пон мар 03, 2008 10:55 am
				от Тани
				А как се свързват бойлерите? Аз си мисля за свързване на бойлерите последователно. Първо този от слънчевите колектори и серпрнтината, а след това този с котела и евентуално на ток
				Публикувано: пон мар 03, 2008 11:02 am
				от dobromir.marinov
				Системата е пълна с антифриз.
И двата бойлера имат електрически нагреватели и серпентина.
				Публикувано: пон мар 03, 2008 11:13 am
				от LazarGanev
				Да, най-добре последователно - става като бойлер с две серпентини - едната подпомага другата, като кръгът с колектора е с антифриз. Другият вариант е превключване - ръчно или с автоматика.
ПП. Сега видях, че сме писали едновременно. Щом цялата е с антифриз - може, ама как  са свързани бойлерите в частта им за БГВ - не си ли пречат? И дали мощността на колекторите  ще е достатъчна, че зимното слънце да стопли 700л? Най-вероятно ще трябва да се намесва и НЕК.
				Публикувано: пон мар 03, 2008 11:22 am
				от Тани
				При превключването не се ли губи обема на единия бойлер? Или гожориш само за превключване на работния флуид, който преминава през серпентините?
