Страница 1 от 1
декоративна решетка за радиатор
Публикувано: вт юни 20, 2006 6:40 pm
от djuji
Здравейте отново, искам да скрия грозните чугунени радиатори с някаква декоративна решетка. Дали ще ми пречи на излъчването на топлина и от какъв материал трябва да се направи решетката. Имам една идея но никъде не намерих снимка за да я споделя с вас. Разчитам изцяло на компетентността на майсторите за най-доброто решение. Става въпрос за около 8-9 радиатора.
Публикувано: пет сеп 01, 2006 10:24 pm
от vesel
Определено ще им попречиш на топлообмена. Ако си към ТЕЦ и имаш монтирани на всеки радиатор топломери ще получиш НЕВЕРОЯТНИ сметки. Умната
Публикувано: съб сеп 02, 2006 1:42 am
от Emerald
Решетката може да е дървена или метална- всякакъв фасон и почти неограничен избор на материал. От евтини решения с решетки купувани на метраж и до по-скъпи от ръчно ковано желязо...
Сигурно ще има някаква загуба на топлина, но до известна степен това зависи и от избрания модел на решетката и степента и на откритост. Ако е по-закрит предния панел, можеш да го направиш свалящ се за зимния период (ако толкова те притесняват сметките) и да го окачваш за по-топло време. Или пък за зимния период да може да се заменя с много по-открит, който обаче да е не по-малко декоративен.
Публикувано: съб сеп 02, 2006 9:30 am
от masteradmin
Най важното е да знаеш че топлината отива нагоре. Следователно колкото по малко затвориш радиаторите отгоре толкова повече ще греят. За да компенсираш това че имат решетка може да им сложеш по един малък вентилатор отдолу. По този начин даже ще им дигнеш ефективността.
Публикувано: съб сеп 02, 2006 5:42 pm
от 8180
masteradmin написа:Най важното е да знаеш че топлината отива нагоре.
Съвършено вярно за топлия въздух, НО освен това на негово място трябва да влезе друг ОТДОЛУ. Ако е затворено отдолу и вентилатор няма да помогне.
Публикувано: пон сеп 04, 2006 7:37 pm
от djuji
Благодаря за мненията, ако е отворена отгоре и отдолу то тогава трябва да се държи само за стената като пано предполагам. Да , така даже има и повече варианти. Идейка.
Публикувано: пон сеп 04, 2006 7:42 pm
от Стефан
Даже може по този начин да се подобри топлообмена, тъй като са създава движение на затопления въздух в пространството.
