Страница 1 от 2
				oтопление с метан!
				Публикувано: ср апр 02, 2008 11:35 pm
				от faiskoto
				може ли да ми обясни някой какъв е принципът на отопление с метан? благодаря!
				Публикувано: чет апр 03, 2008 6:14 am
				от doc_bg
				Същия като с пропан-бутан.
				Публикувано: чет апр 03, 2008 6:49 pm
				от faiskoto
				къде се съхраняват бутилките.може ли в мазето. колко броя бутилки стигат за зимния сезон горе-долу
				Публикувано: чет апр 03, 2008 7:47 pm
				от todor_velikov
				само не ми е ясно как ще дигаш бутилките да ги носиш да се заредят,като знаеш че празна 80 л бутилка тежи около 40-50 кг?
а освен ако нямаш карбонови ама там 1 бутилка струва към 2000 лв,така че не знам къде ще ти излезе икономията.
а и там ако ти гръмне бутилката незнам къде ще отлетиш щото налягането в сравнение в пропан-буитана е много по-високо
				Публикувано: чет апр 03, 2008 8:40 pm
				от faiskoto
				нали има фирми които зареждат и доставят по частните домове! впрочем не сам най-наясно за това и питам ако знае някой да сподели! вярно е че е рисково но това зависи от много фактори сигурно!
				Публикувано: чет апр 03, 2008 10:05 pm
				от rusev
				Отоплението с метан не се извършва с бутилки. Газът се доставя от Овъргаз по изградена от тях  мрежа до дома ти.
				Публикувано: пет апр 04, 2008 8:42 am
				от bad to the bone
				Публикувано: пет апр 04, 2008 4:07 pm
				от citrofen
				Когато района не е газифициран, газта се съхранява в бутилки.
При възможност,  бутилките се монтират на ремарке и откарват на метанстанцията и се зареждат по стандартен начин.
Друг начин е да зареждат бутилките на място, идва камиона и пресипва метана. Бутилките могат да не се купуват, а просто да се наемат, най-често от фирмата която, доставя и зарежда метана.
Самите бутилки се съхраняват на безопасно място.
През зимата студа не оказва особено влияние, защото метана си е в газообразно състояние дори и при ~200атм. и студа не му пречи (за разлика от пропан-бутана, който при ниски температури практически не се изпарява).
				Публикувано: пет апр 04, 2008 7:08 pm
				от LazarGanev
				citrofen, къде я има тази система да качваш бутилки на ремарке и да ходиш на метанстанцията или пък да идва камиона и да пресипва?
				Публикувано: пет апр 04, 2008 8:04 pm
				от montoya
				При нас в болницата сложиха некаква газова горелка, котле ли незнам, ама гледам че до сградата са наредили едни бутилкипо 2,50м. сигурно високи приличащи много на бутилките за кислород. Около 30 бр. има навързани на кубчета по 9 бутилки. Доставката определено се извършва с камион и най - малко от Монтана или от Враца, щото в Берковица не сме газифицирани още.
