Страница 2 от 4
Re: Помощ за свързване на полилей
Публикувано: нед яну 05, 2014 1:02 pm
от Murphy
Така... Нашокахте ми канчето, задето инсталацията е направена така, че да прекъсва нулата вместо фазата. Нещо, което знаех... Приемам безрезервно основателните ви забележки
![ups :ops:](./images/smilies/icon_blush.gif)
Аз знам, а и от постовете ви разбирам, че по принцип така изградената инсталация можа да проработи, но това е потенциално опасно(при смяна на крушка например). Това, че това представлява потенциална опасност ли ви спира да ми дадете конкретен отговор, поради отговорността, която считате, че ще поемете, давайки го? Ако е така ще престана да питам... Но все пак ако е възможно някой да каже доколко е опасно да разигравам комбинации между кабелите, най вече в ключа? Мисля, че там ми е основната грешка. Според схемата на ключа(Anya, не Айда както съм писал по-рано) мисля, че е грешка да слагам кабела, който свети като входен. Въпросът е доколко е опасно това за експерименти?
Публикувано: нед яну 05, 2014 1:15 pm
от fikata
Murphy
Да разбираме,че с този лек укор от тебе към пишещите тук,че не си удовлетворен от написаното и приемаш отговорността,че въпреки нарушението за електробезопасността с прекъсване на нулата в ключа и след елементарното пояснение как да се разделят на две групи лампите в осветителното тяло за тебе най важното е лампите да светят заедно и на две групи.
Сигурен ли си,че ключът,който искаш да ползваш с трите клеми е сериен двуклавишен /групов/ а не двоен девиаторен например.
Това провери ли го ?
![Изображение](http://img822.imageshack.us/img822/8163/akd5.jpg)
Публикувано: нед яну 05, 2014 1:39 pm
от Junak
Murphy написа:
Проблемът...
В момента като натисна единият ключ светва едната крушка, като натисна другия - светват другите две. Като натисна отново първия ключ, угасват и трите. Ако искам да свети групата с две крушки, първо трябва да светна другата група(където е само една крушка). Няма вариант при това мое свързване да светна само двете крушки - могат да светят или една или три.
При този ефект има само един вариант - ГРЕШНО СВЪРЗАН СЕРИЕН КЛЮЧ. Свържи и трите кабела заедно. Откачай един по един и ще откриеш кой кабел кои крушки захранва
Публикувано: нед яну 05, 2014 2:10 pm
от Murphy
Проблемът е решен. Смених мястото на тези два кабела в ключа и нещата си дойдоха на мястото.
Благодаря за помощта на всички! От тук дума, оттам изречение и разбрах къде ми е бил проблемът
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Освен това вече всеки път като сменям крушка ще си напомням да свалям предпазителя за осветлението
. Знаех го това, но много рядко го правих.
П.П.
fikata, няма никакъв упрек!
Публикувано: нед яну 05, 2014 2:16 pm
от Junak
Eййй, живи бяхме...
Публикувано: нед яну 05, 2014 3:03 pm
от hidrazin
Нещо последно време изображенията ги няма.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Радвам се че си "решил" проблема си. Ама ч сега си представи че някой сменя крушка без да знае за какво става въпрос? Проблема е в разклонителната кутия. Там трябва да се промени свързването.
Ако те устройва - карай така. Аз обаче да си кажа, че да ми е спокойно.
![Partyman :partyman:](./images/smilies/icon_pidu.gif)
P.S. Картинките се появиха? Кво стаа?
Публикувано: нед яну 05, 2014 4:38 pm
от Murphy
hidrazin, аз много добре разбирам проблема, но моментът не е подходящ за разбутване на разклонителните кутии. В целия апартамент инсталацията на осветлението е направена така... Ако започна да я преправям ще трябва да боядисвам наново, а половината апартамент скоро премина през доста сериозен ремонт, в който извън смяната на ел. таблото и пускане на няколко нови контакта, ел. синсталацията някак си не беше приоритет. Така или иначе някъде в бъдещето ми е един тотален ремонт на всичко, включително и на ел. инсталацията, т.е. нова трипроводна система, дефектно токова защита и т.н. Дотогава ... просто ще се внимава...
Не знам какъв е проблемът с картинките. Извън България е възможно да не се виждат винаги, сървърът е безплатен, български.
Публикувано: нед яну 05, 2014 4:51 pm
от shadow__01
При условие, че няма защитен проводник и се прекъсва нулата няма смисъл да се занулява корпуса на полилея(ако е метален). То дори и да има защитен пак няма смисъл да се заземява. Почти не съм виждал заземена лампа а там където е свързано е напълно излишно. Това е лампа и няма смисъл дори от дефектотокова защита. Само пари на вятъра.
Публикувано: нед яну 05, 2014 4:57 pm
от Murphy
Аз не го занулих полилея, най-вече заради забележката на
fikata :
За да се ползва нулевият проводник и като защитен условието той никъде да не се прекъсва.
Публикувано: нед яну 05, 2014 7:17 pm
от PCL82
Ако в целият ти апартамент фазата и нулата на осветлението са ти обърнати си късметлия, защото проблемът се решава с една размяна в таблото и няма нужда да се пипа по кутиите.
По кутиите трябва да се пипа ако някои са така, а други иначе и евентуално ако цветовете не съответстват.
