Страница 1 от 1
Характеристики на кабел
Публикувано: вт авг 01, 2006 12:40 pm
от xzone
От няколко дни се мъча да намеря характеристиките на българските проводници по точно ПВВ-МБ1 2х1.0 и 2х2.5 ШВПС 2х4 по точно ме интересува съпротивлението на м.
Публикувано: вт авг 01, 2006 7:24 pm
от greenhrast
:shock:
Измери го с мултицет, дори и в магазина, на 100м :idea:
Сигурно ще е мааалко по-голямо от съпротивлението на кабелите на мултицета, мойте са 2 ома :|
Публикувано: пет авг 04, 2006 10:18 am
от Duke_BG
защо ти е необходимо това ?
явно смяташ да ги ползваш за нещо друго :)
ако мултицета ти показва "на късо" 2 ома или си смени кабелите или изхвърли мултицета барабар с кабелите
Публикувано: пет авг 04, 2006 10:46 am
от Duke_BG
ПВВ-МБ1
Uo/U - 220/380 V
Стандарт: БДС 4305-90
Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка
Приложение:
За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради под мазилка.
Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно BDS 4305-90
Токопроводимо жило медно, кл.1 по БДС 904-84 (IEC 60228)
Изолация PVC компаунд, марка И-2 съгласно БДС 5792-84
Обвивка PVC компаунд, марка П-1 съгласно БДС 5792-84
Цвят бял , сив , черен
Технически характеристики
Съпротивление на жилото при 20°C съгласно БДС 904-84 Клас1
Максим.раб.температура на жилата max 70°C
Номинално напрежение Uo/U 220/380 V
Изпитвателно напрежение AC, 50 Hz 2000 V
Температура на експлоатация - 25°C до + 50°C
Минимален радиус на огъване неподвижен монтаж - 6 x тясната страна на проводника
Изпитвания БДС 4305-90
Изпитване на въздействие на огън БДС IEC 332-1
Цвят на изолацията на жилата на кабелите
двужилни - със защитно жило -
двужилни - без защитно жило черен , син
трижилни - със защитно жило жълто/зелен , черен , син
трижилни - без защитно жило черен , син , кафяв
четирижилни - със защитно жило жълто/зелен , черен , син, кафяв
четирижилни - без защитно жило черен , син , кафяв , черен
петжилни - със защитно жило жълто/зелен , черен , син , кафяв, черен
петжилни - без защитно жило черен , син , кафяв , черен , черен
<<< Конструктивни данни >>>
проблема е че не можах да намера данни за ел съпротивление на км съгласно БДС 904 клас 1
за клас 2 (усукани - не едножилние ) съпротивлението е както следва :
при 20 градуса :
1.5 мм (30х0.25) - 13.3 ом / км
2.5 мм (50х0.25) - 7.98 ом / км
4.0 мм (56х0.30) - 4.95 ом / км
Източник : www. elkabel.bg
(ето затова казах по-горе че трябва да си изхвърли мултицета )
