Страница 1 от 2
Какъв кабел за вентилатор за баня?
Публикувано: чет окт 02, 2008 5:42 pm
от solo5
купих си вентилатор за баня с датчик за влажност, реле за време и клапа
за свързването му са необходими 3 проводника
мислех да сложа силиконови и да ги подмажа под мазилката
но трите проводника, които излизат от самия вентилатор са много тънки
тъй како излизат от някаква платка
все пак трябва да се свържат към ел.мрежата и се чудя как да подхода :?
Публикувано: чет окт 02, 2008 8:01 pm
от krasiorocknroll
Трябваше да го снимаш,но предполагам-
L -фаза,N-нула и третия трябва да е земя.Ако нямаш трети проводник правиш мост между нулата и земята.
Публикувано: чет окт 02, 2008 8:22 pm
от DStefanov
Според мен мостов едножилен кабел 2х1,5 ще ти свърши работа :wink: Виж как съм го направил
Публикувано: чет окт 02, 2008 9:34 pm
от Trifun
За вентилатор може и 0.75 да използваш, дори и 0.5 квадрата ще ти свърши работа - това е едно електромоторче в крайна сметка - има нищожна консумация. И не е нужно да е силиконов кабел - това не е нагревателен уред.
Колкото до самото връзване - трябва да има приложена схемичка някъде, но едва ли третият проводник е за заземяване / зануляване...
Публикувано: чет окт 02, 2008 10:26 pm
от stanetzz
3-те кабела (поне при моя) са за:
нула
фаза , която се прекъсва от ключ- този на лампата примерно, или пък отделен, само за вентилатора;
фаза -да, пак фаза, но непрекъсваема, свързана постоянно към вентилатора.Чрез нея се подава напрежение и след като се изключи вентилатора, докато релето му за време не го изключи след зададеното време.
Разгледай си схемата хубаво, може да я преснимаш и да я пуснеш тук, за да може и професионалистите да си кажат думата.
Иначе за кабел може да сложиш трижилен х 0,75мм2 примерно, но непременно си означи по някакъв начин изводите, да не изпищи някой след време...
Публикувано: чет окт 02, 2008 11:28 pm
от mitcd
Trifun написа:
Ако е метален аз ти гарантирам че е за заземяване.
Публикувано: пет окт 03, 2008 6:43 am
от Trifun
Ако е метален - да, но тия вентилатори обикновено са пластмасови :razz:
Аз залагам че схемата на свързване е както казва @stanetzz - струва ми се напълно логично.
Публикувано: пет окт 03, 2008 8:27 am
от solo5
има схема, но не съм я снимал, защото по нея нямам въпроси
наистина е както е писал stanetzz
защото вентилатора може да се изключва чрез ключ и отделно си има реле за време и датчик за влажност, т.е. трябва да може да сработи по всяко време
въпроса ми беше какви проводници да използвам, тъй като неговите са с много малко сечение, а и са къси
пак ще трябва да ги удължавам :roll:
някак си не съм свикнал да свързвам проводник със сечение около 1мм с ел. мрежата :lol:
Все ми се струва, че ще се стопи :roll:
Публикувано: пет окт 03, 2008 3:13 pm
от Милен
Прав си. Сложи си кабел 3х1 или дори 3х1.5 нищо че товара му е малък. Необходимо е да има и някаква механична устойчивост въпросният кабел. Слагането на жичка 0.5 или 0.75 е "китайска икономия" от която няма да спестиш много, а може да ти създаде главоболия в бъдеще. А да не говорим че минимално допустимото сечение за инсталации е 1кв.
Ако ще го слагаш под мазилката мостов, ако ще бъде открито ШВПЛ-В (H05VV-F).
Публикувано: съб окт 04, 2008 7:14 pm
от solo5
това е схемата:
Битовият аспират ММ 120 с датчик за влажност и таймер за време се включва:
а) във всеки случай, когато влагата в помещението надвиши 70%, като вградения таймер осигурява още 5 мин. работа след понижаване на влажността до стойности под 70%
б) от електрическия ключ за осветление на помещението, като при стойности на влагата под 70%, вградения таймер осигурява работа 5 мин. след изключване на ключа
Някой може ли да ми каже как да направя схемата да сработва както е дадено в инструкцията,
но когато искам да мога с втори ключ да изключа вентилатора и той да не се включва с ключа на лампата
След като включа втория ключ - да се включва с ключа на лампата както е по схема
:roll:
