Страница 1 от 4
3-ка девиаторни ключове за осветление
Публикувано: чет яну 12, 2006 8:38 pm
от JarJar
Моля ако някой има схема и обяснение към нея (за лаици) как се свързват 3 девиаторни ключа за осветление да ми пише на меил venwap@abv.bg
Публикувано: нед яну 15, 2006 9:51 pm
от Гост
ами виш темата за дивиаторни ключове, там има схеми с два.
Третият се слага между двата, обаче е малко по специален и е с 4 извода. При включване ги разменя на кръст
Публикувано: ср фев 08, 2006 3:16 pm
от pavelari
най добре е да ползвате импулсно реле. то си променя състоянието на контакта при всеки следващ импулс - така лампата се пали и гаси гато подавате импулси от ключове, които са с пружинно връщане - като тези в стълбищата на блоковете. ще пусна и схема само да ви я начертая а релето го вземете от някой магазин за електроинсталационна техника.
Публикувано: ср фев 08, 2006 3:34 pm
от pavelari
ето и схемата може да сложиш и 3452 ключа ако желаеш :))) успех
Публикувано: пет фев 17, 2006 1:17 pm
от emil_v r
:shock:
Публикувано: пет май 19, 2006 2:09 pm
от hb
Вместо тройка девиаторни ключове, не трябва ли да се използват кръстати ключове??
Публикувано: ср май 31, 2006 1:15 pm
от Любо който завършва ЕТ
Освен с инпулсно реле може да стане и с кръстат ключ. Схемата я има във отгожорите на вапроса за кръстати прекъсжачи
Публикувано: ср май 31, 2006 2:50 pm
от onion
а колко струва такова импулсно реле ?
Публикувано: вт юни 06, 2006 5:31 pm
от Гост
30-40 leva
Три девиатора
Публикувано: нед окт 15, 2006 2:25 pm
от thefoggy
Това са глупости не бьркайте човека,по добре да си вьрже два девиатора и един крьстат ключ тука на сайта има схема и си решава проблема!!!
