Страница 1 от 1
Ел. баласт за луминисцентно тяло
Публикувано: вт дек 02, 2008 6:30 pm
от dancherry
Здравейте, колеги. Става въпрос за луминисцентно тяло с 4 бр. тела по 18W. Старият ел. баласт е изгорял и неизвестен майстор го е свалил и в момента всички кабелчета са разкачени. На собственика са му продали друг ел. баласт, тип ELXe 418.215 на фирма VOSSLOH SCHWABE. Проблема е, че новия баласт е само с 3 извода, освен захранването и не мога да разбера схемата на свързване. Моля, ако някой има информация, да помогне.
Публикувано: вт дек 02, 2008 8:39 pm
от PCL82
На новия баласт трябва да има схема или поне означения кое къде да се закачи. Щом е само с три клеми е възможно да е само за една или две пури. Провери по надписите дали баластът е за топло или студено запалване (дали подгрява жичките в краищата на пурите). Има схеми при които не се подгрявата, а се подава по високо напрежение,за да пробие.
Така могат да се използват пури с прегорели нагревателни спирали,но светлината им често премигва.
Проверих по номера на баласта-деиствително е за 4х18Вт , но не намерих картинка.Ако качиш снимка може да излезе нещо.
Публикувано: вт дек 02, 2008 10:28 pm
от dancherry
Ще се помъча да пусна снимки утре,
Публикувано: вт дек 02, 2008 10:42 pm
от dancherry
Има някаква схемичка, но не се разбира нищо
Публикувано: ср дек 03, 2008 11:21 am
от Милен
Виж този каталог
http://www.vossloh-schwabe.com/usa/pdf/ ... 7_2008.pdf
Има схеми на свързване за различните типове баласти от 88стр. нататък.
Публикувано: чет дек 04, 2008 11:58 am
от dancherry
Благодаря, колеги. Разбрах как става. Четирите лампи се свързват две по две последователно, като се запалват с повишено напрежение 480V, подадено само от едната страна на подгряващите електроди.
