Страница 1 от 1
Проблем с монтажа на контактен термостат
Публикувано: чет яну 08, 2009 8:30 pm
от e_man
Здравейте, купих си контактен термостат, но не мога да свържа правилно жиците. Ефекта е че работи на обратно, изключва когато достигне определена температура. Схемата преставлява следното нещо
Където + С предполагам че е температурния източник.
Вътре има 3 крачета за включване С 1 и 2 аз съм го вързал предполагаемо на 1 и С или обратно, пробвах и двата варианта, но във всички случаи изключва когато достигне температурата вместо да включи
Идеи?
Re: Проблем с монтажа на контактен термостат
Публикувано: чет яну 08, 2009 8:56 pm
от Johny
e_man написа:Здравейте, купих си контактен термостат, но не мога да свържа правилно жиците. Ефекта е че работи на обратно, изключва когато достигне определена температура. Схемата преставлява следното нещо
Идеи?
Виж си картинката - затворено е С и 1. Включи на С и 2 и ще ти тръгне.
Публикувано: чет яну 08, 2009 8:57 pm
от pavelari
1 и С - охлаждане
2 и С - затопляне
това е превключващ контакт защото двата процеса са противоположни
Публикувано: чет яну 08, 2009 9:00 pm
от e_man
Johny написа:Виж си картинката - затворено е С и 1. Включи на С и 2 и ще ти тръгне.
pavelari написа:1 и С - охлаждане
2 и С - затопляне
Много благодаря за бързите отговори, в момента помпата работи за това ще го пробвам утре.
Публикувано: чет яну 08, 2009 10:15 pm
от gorgidanchev
Може и веднага.Самоче по бързичко .Правил съм го не е проблем.
Публикувано: пет яну 09, 2009 10:12 am
от e_man
gorgidanchev написа:Може и веднага.Самоче по бързичко .Правил съм го не е проблем.
Страх лозе пази
Иначе стана, най-сетне спокойствие за това дали е пусната или не е помпата, дали топлиме бойлера или той ни топли
Публикувано: съб яну 10, 2009 1:05 pm
от sez_djebel
Идеи?
1. Контактния терморегулатор го слагаш на 0 градуса ,
2. С пробна лампа ( работеща с две батерии по 1.5 v) или Омметър проверяваш между кои две от трите клеми има контакт ,
3. Връзваш фазата идваща от щепсела на единия от двата имащи контакт, а на другия фазата отиваща на помпата...
Виж и това :
Публикувано: съб яну 10, 2009 4:04 pm
от PCL82
Картинката е съвсем вярна, но да вметна едно уточнение.
Жълто зеленият проводник трябва да има единствено защитна роля. В случая кабелът до термостата е трижилен и жълто-зеленият е нула за глимката.
Правилното е ако има на разположение да се вземе трижилен кабел синьо черно кафяво или поне жълто зеленото жило да се премаркира с изолирбанд или шлаух за да не стане грешка.
Термостатите, които съм виждал имат и защитна клема, така че най-добре е кабелът към термостата да е четирижилен синьо черно черно кафяво жълто зелено.
