Страница 1 от 1
Захранване на DVD в автомобил-как?
Публикувано: вт яну 13, 2009 2:57 pm
от murmoran
Здравейте!Имам портативно DVD Jensen и искам да го инсталирам в колата.Но ме е страх да не го изгоря.Та въпроса ми е-мога ли да го свържа директно към акумулатора,или трябва да има някакъв токоизправител.Искам да изкарам захранване от една от лампите ,тъй като запалката ми е далече от DVD-то,а кабела на адаптора е къс.Има ли опасност да го повредя?DVD е на 12 V.A на адаптера за високото напрежение пише -12V/1.5A.Благодаря предварително!
Публикувано: вт яну 13, 2009 6:47 pm
от romanpm
Доколкото разбирам DVD-то има адаптер от 220 В на 12В - изхода му с постоянен ток ли е , пише ли +- това е важно , ако е така значи ти трябва същата букса , кабел и свързване пряко към мрежата в колата , спазвай поляритета :)
Публикувано: вт яну 13, 2009 10:03 pm
от mitcd
Тая лампа постоянно ли ще свети? Щото ако не, ще спре и DVD –то.Иначе не е проблем стига да спазиш + и - .Най добре е да имаш директни(през някой бушон 10-15А) + и - ,а не да ги вземаш откъдето ти падне.Всяка аудио електроника за кола имат филтър на захранването.Ако това DVD няма е възможно да има смущения.
Публикувано: вт яну 13, 2009 10:30 pm
от velsi
Плафона в купето обикновено има превключвател за включване (освен варианта да свети при отворена врата) и по тази причина там има постоянен плюс и отделно минус.
ре
Публикувано: ср яну 14, 2009 12:26 am
от murmoran
Благодаря за съветите.Разбрах това което ме интересуваше.velsi,този плафон не е към вратата.Само остава да намеря ел.схемата на колата,и да видя поляритета към буксите. Мерси пичове :2thumbs:
Публикувано: ср яну 14, 2009 12:29 am
от velsi
За поляритета не ти трябва схема. Трябва ти една проста контролна лампа от някаква крушка 12В. Слагаш единия край някъде по купето на маса и с другия край търсиш плюс. Като си намерил плюса лесно ще откриеш къде има минус. Успех!
Публикувано: ср яну 14, 2009 11:15 am
от murmoran
Мерси пак!Ама кой да се сети :bulb: :2thumbs:
Публикувано: вт фев 03, 2009 9:04 am
от Duke_BG
каква е колата и къде смяташ да поставиш DVD-то
а за поляритета на самото ДВД: обикновенно на адаптера или на самото ДВД (около буксата) има указан кое е + и кое -
Имай пред вид обаче че ако това ДВД не е предвидено за работа в кола може да имаш доста проблеми от вибрациите по време на движение - ще има големо омагьосване на механиката.
най-добре е да го монтираш така, че "чекмеджето" да е перпедникулярно на посоката на движение за да избегнеш инерционните моменти при тръгване и спиране
Публикувано: вт фев 03, 2009 6:53 pm
от murmoran
Мерси за съвета,обаче вече го монтирах.Засега няма проблеми.Работи нормално
Публикувано: ср фев 04, 2009 10:00 am
от Duke_BG
е значи е предвидвно да работи в такива условия и има буфер :)
