Страница 1 от 1
				Намаляване оборотите на ел. мотор
				Публикувано: вт яну 27, 2009 9:47 am
				от BaiGrozdan
				Предварително се извинявам, ако има такава тема, но от прегледа на първите няколко страници не открих подобна.
Става въпрос за стар модел аспиратор за кухня, който в момента използвам за извеждане на топлъл въздух от една стая в друга.Проблемът е ,че е доста шумен.Има ли начин да се намалят оборотите?Невеж съм в тази област, но първото, което ми хрумна е намаляването да стане с реостатен ключ.Възможно ли е, или решението не е чак толкова просто?
				g
				Публикувано: вт яну 27, 2009 12:09 pm
				от rebroto
				възможное погледни преди да го свържеш този реостатен ключ за каква мощност е предвиден.трябва да има запаз от мощност да не го изгориш.
				Публикувано: вт яну 27, 2009 2:12 pm
				от Johny
				Няма да стане толкова лесно. На първо четене с реостата/ако намериш такъв с достатъчно мощност/ ще намалиш напрежението и ще изгориш мотора.
Това с реостата става за постояннотокови двигатели или за променливотокови, но с навит ротор. В твоят случай ротора е на късо и оборотите се регулират с превключване на чифтовите полюси/намотки на статора/. Ако мотора ти не е такъв, просто си потърси подходящ ел.двигател.
				Публикувано: пет яну 30, 2009 2:14 pm
				от Antonii
				Друг вариант е честотен модулатор на напрежението, но тук направи си сам е малко трудно, пък и скъпо.
				Публикувано: пет яну 30, 2009 2:47 pm
				от Justy
				Най простия честотен регулатор струва колкото 10 аспиратора. Параметрично регулиране на монофазен звигател - в такива тесни граници, че не си заслужава да се разглежда. От друга страна - ако намалиш сериозно оборотите, с това и мощността - каква работа ще ти върши
  Най евтин вариант - сваляш наличния, отиваш в магазин за резервни части и търсиш най подходящ по присъединителни размери
				Публикувано: пет яну 30, 2009 3:49 pm
				от emil_v r
				Маани , мани  ги Гроздане
 вклю'чи  лампата  в аспиратора  последователно с мотора , об. ше панат веднага , и нишо нема да изгори  .
  Веднага ше падне шума , ако е клеясал му свали перката , капни  масълце на втулките , и ако можеш балансирай перката с едно винт1че за дръво   ,сещаш се как
				Публикувано: пон фев 02, 2009 11:47 am
				от BaiGrozdan
				Благодаря на отзовалите се.А  последното предложение може да пробвам като си намеря лампа,че старата я счупих при почистването.
