Страница 1 от 2
Прроблем с Пералнята
Публикувано: пет яну 30, 2009 10:31 am
от gote
Имам проблем с пералнята-Горение WA1422S.Изпълнява зададената програма,но само когато тя си иска.Какъв и е проблема?
Публикувано: пет яну 30, 2009 11:24 am
от Takezo Sensey
Нов Програматор .
Публикувано: пет яну 30, 2009 12:06 pm
от rulom
Защо програматор? Програматора се троши последен в една пералня, естествено ако не му помогнеш като го завъртиш обратно.
Като за начало кажи на колко години е пералнята, нещо ремонтирано ли е, имало ли е други признаци на авария преди това.
А иначе първото което ми идва на ума е да се почисти и продуха тръбичката на ниворегулатора.Те са с 2-3 нива и ако има боклук по тръбичката регулатора не може да превключва на отделни режими, а пък програматора си върти и така се получава тоя ефект.
Почистване също и на цедката, както и да се обърне внимание бързо ли изхвърля водата или по-бавно, може да е заседнало нещо и по отводнителните тръби.
Публикувано: пет яну 30, 2009 12:41 pm
от Justy
...А иначе първото което ми идва на ума е да се почисти и продуха тръбичката на ниворегулатора.Те са с 2-3 нива и ако има боклук по тръбичката регулатора не може да превключва на отделни режими, а пък програматора си върти и така се получава тоя ефект...
Най вероятна причина. Всяка програма започва с наливане на водо. Следващата стъпка се изпълнява при достигане на нужното ниво. Провери всички датчици за ниво.
Публикувано: пет яну 30, 2009 1:05 pm
от LZ
Аз като съживявах Перла-та и монтирах няколко индикаторни лампи на различни точки в схемата. Две от тях са за ниво 1 и 2. Така веднага става ясно какво е положението.
Публикувано: пет яну 30, 2009 2:29 pm
от PCL82
На моята пералня маркучът за чистата вода беше с филтър. Той се бе запушил и като го откачих от пералнята и пуснах водата капка не потичаше. Филтърът беше необслужваем, затова взех нов маркуч, без филтър и му сложих цетка в холендера.Пералнята тръгна.
Това го открихме с един техник.Той ми каза така за пералните: гледаш дали има папане на входа (ток и вода), проверяваш изхода и после посредта между тях.
problema s peralnata
Публикувано: пет яну 30, 2009 4:21 pm
от gote
нивомера имаркучето е проверено филтера сшто значи пералната е модел wa1422s gorene има и малко електроника вклуча темперетурата и исклуча кога то си реши плнене и испопване всьшто
Публикувано: пет яну 30, 2009 5:10 pm
от mastora
провери блокировката,пералнята с голямо копче в средата ли е защото много често се стопява самото копче
Re: problema s peralnata
Публикувано: пет яну 30, 2009 5:48 pm
от Justy
gote написа:
Човеко, вземи да пишеш на български. Заради такива писания ни взеха за мезе.
Публикувано: пет яну 30, 2009 5:54 pm
от rulom
gote написа:
За друго което ти можеш да извършиш, не се сещам.Потърси човек който разбира от тия работи.Така с писания няма да стане.
