Страница 1 от 2
HELP
Публикувано: пет фев 06, 2009 10:16 pm
от GRINGO
ще слагам преходна лайсна вратата на кухнята ми но незнам дали няма да нацеля някой кабел като пробия за дюбелите.Панелка е апартамента как да разбера дали кабелите минават под касата .някой знаели на какъв принцип са слагани кабелите в панелките от преди 20-30г.
Публикувано: пет фев 06, 2009 10:20 pm
от rulom
Първо си оправи заглавието
Второ не казваш тая преходна лайсна на ламиниран паркет или плочки ще лежи от едната страна?
А от другата на какво ще легне?
Ако пуснеш снимка ще имаш по-добър шанс за помощ.
Re: HELPPPPPPP
Публикувано: съб фев 07, 2009 6:20 pm
от sez_djebel
GRINGO написа:ще слагам преходна лайсна вратата на кухнята ми но незнам дали няма да нацеля някой кабел като пробия за дюбелите.Панелка е апартамента как да разбера дали кабелите минават под касата .някой знаели на какъв принцип са слагани кабелите в панелките от преди 20-30г.
Щом не знаеш от къде минават кабелите не рискувай ! Има лайсни които направо се лепят , а за по сигурно можеш при монтажа да сложиш и малко монтажно лепило !
Успех : Сезго
Публикувано: съб фев 07, 2009 6:24 pm
от Spokoiniq
Абе вие полудяхте ли???По БДС НЕ СЕ полагат тоци по пода!!!Панелка или не, има си правила!
Публикувано: съб фев 07, 2009 6:48 pm
от mitcd
Ела у дома да видиш къде са.Поне у пет блока съм сигурен че кабелите са положени на пода в ъгъла.
кабели
Публикувано: съб фев 07, 2009 8:03 pm
от peterl86
mitcd Пуснато на: Съб Фев 07, 2009 6:48 pm Заглавие:
С времето изолацията се разрушава, я си представи като някои почне да мие пода с мокър парцал какво може да стане
Публикувано: съб фев 07, 2009 8:15 pm
от sasooooooooo
Тръбите вървят в гофрирана тръба, а и най-често са ПВВМ-и, та малко трудно да се разрушат.
Не трябва и да боядисваме с латекс, защото когато влагата попие... малииииии.....
Нищо лично.
Публикувано: съб фев 07, 2009 8:25 pm
от n_a
Течен пирон. И си вземи лайсна без дупки.
Публикувано: съб фев 07, 2009 8:37 pm
от mitcd
Никакви тръби няма .Направо се вижда мостовия кабел във фугата.У дома съм шляпнал отгоре замазка.Ако трябваше да слагам тръби трябваше да разбивам на всякъде.Как са ги приемали тия апартаменти при комунизма не знам.
Публикувано: съб фев 07, 2009 9:13 pm
от lz1wvm
Тогава нямаше акт 16.
