Страница 1 от 2
				проблем с които се сблъсках в работата си с електромер ???
				Публикувано: вт мар 17, 2009 9:16 pm
				от stevebradata
				имам следния проблем монтирах един електромер 3 х 10 /40 А такива които се предписват и от енергото при откриване на нов абонат (партида) за 15 кв някъде монтират такъв , и консумацията е някъде около 3 макс 5 кв , товара е около 5 А . и съм включил електромера след разпределителната шина и не съм единствен абонат хехе но останалите са с токови трансформатори и кръстосани електромери понеже са големи консуматори и въпроса ми е следния
тук ще постна и снимки на електромера да видите как е избушил
 но не мога да разбера от какво едно от предположенията ми е претоварване но като меря при пускане едновременно на целия товар макс имам 10 А на фаза което после пада до към 5
 другото ми е пренапрежение за което евентуално може да сложа катодни отводители за ниско напрежение но ако е и това не би ли трябвало и останалите електромери също да заминат ??? а те не са
 и са 3 х ... / 5А с токово трансформатори и направо не знам знам ли хехе
				Публикувано: вт мар 17, 2009 9:33 pm
				от lz1wvm
				На снимката виждам здрав и читав електромер.Не изгорял.Кажи какво те притеснява.
				Публикувано: вт мар 17, 2009 9:36 pm
				от stevebradata
				ми не е здрав двете бобини на първата снимка дето съм снимал са заминали и на втората и третата снимка има едни пластини дето са разкъсани
 и електромера не върти : )
				Публикувано: вт мар 17, 2009 9:54 pm
				от lz1wvm
				Това са токови намотки-те са малко по тъмни защото върху по-дебела тел се слага и по дебела изолация(и нагледно изглежда по тъмна но не и изгоряла.Накривените пластини за които говориш-това са ламели и предполагам са фабрично така за докарване на грубата индуктивност на намотките.А на снимките се виждат и два успоредни съпротивителни проводника с едно болче отгоре-това е финото регулиране на индукцията.Но защо не върти това незнам
				Публикувано: вт мар 17, 2009 10:07 pm
				от stevebradata
				да това за токовата намотка е ясно хехе
 замерих го намотката е наред но електромера не само че не отброява но и не върти диска които да отчита оборотите бобините които са на първата снимка в П образния магнитопровод са заминали и не индуктират за да подкарат диска
 замерих ги няма никои и си мирише на бакелит иначе електромера пропуска но не отчита хехе
				Публикувано: вт мар 17, 2009 10:13 pm
				от lz1wvm
				Бобините които са на първата снимка са НАПРЕЖЕНОВИ И СЕ МЕРЯТ С УРЕДА НА ОБХВАТ МИНИМУМ 5 КИЛООМА.
				Публикувано: вт мар 17, 2009 10:43 pm
				от stevebradata
				ммм да
  утре схте доразкостя електромера и ще пусна още снимки но сега сложих 3х10/60 А и се надявам да нямам проблеми но този електромер е пътник за жалост бобините са аут
 а нямам обяснение защо и кое е причината силно се надявам този да не изгори хехе
 мерсаж за оказаното съдействие но както и да го гледам бобините са аут и тези малките ламели под бубините ( токовите ) са направо сцепени което не знам защо е да са там и да не са цели от другата страна са ок а от тази са пръснали хехе
 утре ще имам още снимки от този труп хехе ще има карантия
				Публикувано: вт мар 17, 2009 11:19 pm
				от lz1wvm
				Ето и снимка на подобен(малко по-стар) електромер който работи.Това е българско производство и напреженовите намотки са 1 килоом.И по принцип електромерите няма какво да им изгори освен някоя механична повреда която довежда до различни показания и то най-вече от дисковете които лагеруват на оста.Има и ел.повреди но те са най-вече от постоянно над максимално претоварване по ток.
				Публикувано: вт мар 17, 2009 11:29 pm
				от lz1wvm
				Сега видях-на снимката ти се вижда,че горния диск е суркал на напреженовата намотка.Отдолу на оста на дисковете има едно болче с контрагайка за фиксиране(повдигане на оста) предполагам за това не върти електромера.
				Публикувано: ср мар 18, 2009 8:53 pm
				от stevebradata
				lz1wvm  да те попитам това претоварване по ток има ли някаква защита която да може да се сложи
 дали имах нещо предвид , а  относно изгаряне от пренапрежение има ли тази възможност тъй като съм монтирал електромера в трафопоста , но това което ми е чудно там има още 2 електромера от едното време и  при тях няма проблеми ? и ме отвежда на мисълта че не може да е пренапрежение
 а иначе консуматора е около 10 А на фаза а електромера е 60А и направо не знам знам ли
